Wprowadza parametry obliczeń sprężyn skrętowych.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Skrętowa |
Projekt sprężyny skrętowej |
Projektuje wymiary sprężyny skrętowej dla określonego obciążenia sprężyny. |
Obliczenia sprawdzające sprężyny |
Oblicza wymiary zespołu oraz dokonuje kontroli wytrzymałościowej sprężyny rozciąganej dla danego obciążenia i rozmiarów sprężyny. |
Obliczenia sił roboczych |
Oblicza siły rozwinięte sprężyną skrętową danych rozmiarów. |
Wybierz opcje obliczania sprężyny.
Kierunek obciążenia sprężyny |
Obciążenie w kierunku zwijania |
Sprężyna jest obciążana w kierunku zwijania zwojów |
Obciążenie w kierunku rozwijania |
Sprężyna jest obciążana w kierunku rozwijania zwojów |
Typ projektu |
Uwaga: Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny skrętowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
F
8
, Wymiary montażowe |
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów oraz minimalne obciążenie dla określonego obciążenia maksymalnego, a także wymiary zespołu sprężyny. |
F, ϕh |
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów, średnicę sprężyny i wychylenia kątowe ramienia roboczego dla określonego obciążenia i kąta skoku roboczego. |
F, D |
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów i wymiary zespołu dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny skrętowej. |
F
8
, D, ϕ*h |
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów, wychylenia kątowe ramienia roboczego i minimalne obciążenia dla określonego obciążenia maksymalnego, kąta skoku pracy i średnicy sprężyny skrętowej. |
Metoda korekcji krzywizny naprężenia |
Z listy rozwijanej wybierz metodę korekcji krzywizny naprężenia. |
W przypadku sprężyn śrubowych naprężenie pojawiające się w zwoju sprężyny przy danym obciążeniu jest obliczane dla skręcania prostego. Dodatkowe naprężenie zginające pojawia się w zwoju w związku z zaokrągleniem. W związku z tym naprężenie jest korygowane w obliczeniach za pomocą współczynnika korekcji. Ponieważ w powszechnym użyciu znajduje się kilka różnych współczynników, wybierz z listy współczynnik korekcji typowy dla lokalizacji użytkownika lub zgodny z lokalnymi zaleceniami. |
Uwaga: W przypadku kontroli wytrzymałości sprężyny narażonej na obciążenie statyczne najlepsze efekty daje zastosowanie współczynnika korekcji wg Gahnera.
Porada: W przypadku sprężyn narażonych na obciążenie statyczne korekty nie są wykonywane. |
Ta opcja jest niedostępna po wybraniu opcji Obliczanie sił roboczych w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
Oblicz momenty |
Siły robocze sprężyny są obliczane dla określonych momentów zginających i długości ramienia. |
Oblicz siły |
Momenty zginające są obliczane dla określonych sił roboczych sprężyny i długości ramienia. |
Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić wprowadzenie lub zmierzenie wartości.
Przeprowadź kontrolę wielkości trzpienia i tulei sprężyny.
Wprowadź lub zmierz wymiary sprężyny.
Zaokrąglenie liczby zwojów sprężyny |
Ustawia wartość zaokrąglenia liczby zwojów sprężyny. |
Liczba aktywnych zwojów |
Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk,
aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenie zginające |
Podaj moduł dopuszczalnego naprężenia zginającego dla materiału sprężyny. |
Moduł sprężystości |
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny. |
Gęstość |
Podaj gęstość materiału sprężyny. |
Użytkowanie materiału |
Podaj współczynnik wykorzystania materiału sprężyny. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, w którym można ustawić wartości. |
Współczynnik ten wskazuje na związek między naprężeniem skrętnym sprężyny w stanie pełnego obciążenia, a dopuszczalnym naprężeniem skrętnym, taki jak u S » τ 8 / τ A . Jeżeli wybrana zostanie większa wartość, potrzebna będzie mniejsza ilość materiału na produkcję sprężyny. Mniejsze będą też wymiary sprężyny i miejsce na oprawę, ale i mniejsze bezpieczeństwo stabilności sprężyny podczas jej pracy i na odwrót. Dlatego ten współczynnik jest w rzeczywistości odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa. Dla zwykłych warunków pracy zalecana wartość współczynnika wykorzystania materiału zawiera się w zakresie u S = 0,85 ... 0,95. Niższe wartości mogą być używane dla sprężyn pracujących w środowisku agresywnym, w wysokiej temperaturze lub z obciążeniem udarowym. |
Wartość współczynnika wykorzystania materiału jest wybierana w oknie dialogowym, w którym zaznaczony jest zakres zalecanych wartości. |
ϕ1, ϕh |
Oblicza maksymalne odchylenie kątowe ramienia roboczego dla określonego kąta skoku roboczego i minimalnego odchylenia kątowego ramienia roboczego. |
ϕ8, ϕh |
Oblicza minimalne odchylenie kątowe ramienia roboczego dla określonego kąta skoku roboczego i maksymalnego odchylenia kątowego ramienia roboczego. |
ϕ1, ϕ8 |
Oblicza kąt skoku roboczego dla określonego wychylenia kątowego ramienia roboczego. |
Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Projekt kąta skoku roboczego |
Uwaga: Ten obszar jest dostępny tylko po wybraniu dwóch poniższych opcji: Projekt sprężyny skrętowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, D
d, n, Wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu. |
Nie określono |
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego dla danego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Minimalny kąt |
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, większy od minimalnej dopuszczalnej wartości dla danego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Maksymalny kąt |
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, mniejszy od maksymalnej dopuszczalnej wartości dla danego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Zakres kątowy |
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, jak najbliżej wymaganego kąta skoku dla danego obciążenia i średnicy sprężyny. |
Projekt średnicy sprężyny |
Uwaga: Ten obszar jest dostępny tylko po wybraniu dwóch poniższych opcji: Projekt sprężyny skręcanej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F
8
, Wymiary montażowe
d, n, D, F
1
; lub F, ϕ
h
d, n, D, Ugięcia z listy rozwijanej Typ projektu. |
Nie określono |
Projektuje najmniejszą możliwą średnicę sprężyny dla określonego obciążenia i rozmiarów montażowych sprężyny. |
Minimalna średnica |
Projektuje najmniejszą możliwą średnicę sprężyny większą niż dopuszczalna wartość D2min dla określonego obciążenia i rozmiarów montażowych sprężyny. |
Maksymalna średnica |
Projektuje odpowiednią średnicę zewnętrzną sprężyny, mniejszą niż maksymalna dopuszczalna wartość D1maks dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny. |
Zakres średnicy |
Projektuje odpowiednią średnicę sprężyny, jak najbliżej wymaganej średnicy D' dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa sprężyny lub długość drutu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
