Ustawia parametry obliczeń pręta.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Rama Kalkulator belki/kolumny |
Określa siłę wstępną, współczynnik dla warunków brzegowych i maksymalną długość obciążonego pręta.
Obciążenie osiowe |
Określ maksymalną siłę operacyjną. Jej kierunek jest wyświetlany na schematycznym obrazie pokazującym rodzaje poszczególnych końców. |
Współczynnik położenia końca |
Wprowadź współczynnik zgodnie ze schematycznym obrazem zawierającym typy końcowe w głównym oknie dialogowym. Wartości te są tylko teoretyczne. Obejmują również luz i sprężystość mocowania. Kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji, aby wyświetlić obraz schematyczny, który umożliwia określenie wartości współczynnika. Wybierz odpowiedni pręt, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość współczynnika jest przenoszona do karty Obliczenia pręta. |
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa |
Ustaw odpowiednią wartość wymaganego współczynnika bezpieczeństwa (zwykle z zakresu od 2 do 10). |
Wprowadź wartości dla obliczenia pręta. Pola edycji nie są dostępne, jeśli za pomocą kalkulatora nie można było przenieść odpowiednich danych z obiektu programu Autodesk Inventor. Zablokowane wartości odpowiadają wprowadzonym parametrom na karcie Model.
Wprowadź wartości dla długości pręta, pola przekroju i minimalnego momentu bezwładności.
W obszarze graficznym wyświetlane są wykresy naprężenia granicznego w zależności od współczynnika smukłości.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak współczynnik smukłości. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
