Używa przeglądarki zespołu do organizowania i zarządzania elementami elementów.
Po otwarciu dowolnego kreatora i kalkulatora wyświetlany jest komunikat z opcją zapisania generatora lub kalkulatora Design Accelerator w zespole. Zmień nazwę i folder zespołu lub zatwierdź ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz. Węzeł zespołu jest dodawany do struktury przeglądarki. Komponent jest projektowany w tym zespole.
Kreatory i kalkulatory Design Accelerator są zapisywane jako podzespoły. Wszystkie wstawione komponenty Design Accelerator są przechowywane razem. Przykładowo, w przypadku wstawienia połączenia kół zębatych walcowych, Koło 1 i Koło 2 są umieszczane razem w jednym podzespole, o nazwie określonej przez użytkownika. Użyj polecenia Podwyższ, aby utworzyć inne wystąpienie komponentu i umieścić go na wyższym poziomie struktury zespołu.
Rozwiązywanie elementów: tworzenie automatycznie po wstawieniu pierwszego komponenty lub obliczenia Design Accelerator. W razie potrzeby zmień opcję rozwiązywania, aby wyłączyć rozwiązywanie lub włączyć rozwiązywanie automatyczne. Stan Rozwiązywanie jest wskazywany przez ikonę wyświetlaną przed nazwą podzespołu.
Zespół urządzenia może zawierać nieograniczoną liczbę podzespołów Design Accelerator.
Nie można zmieniać kolejności komponentów Design Accelerator w podzespole.
Polecenia Podwyższ i Obniż są dostępne w menu kontekstowym podzespołu komponentu dla wybranych kreatorów (na przykład pasów lub kół zębatych). Aby wyświetlić polecenia Podwyższ lub Obniż, wybierz komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Komponent.
Ikona wyświetlana obok węzła w przeglądarce wskazuje, że element jest uszkodzony. Jeśli przesuniesz kursor nad węzeł uszkodzonego elementu, zostanie wyświetlona etykietka podająca powód uszkodzenia.
Podczas edycji komponentów Design Accelerator kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
Oblicz. Funkcja dostępna tylko dla kreatorów Design Accelerator. Wyłącz obliczanie i otwórz kreator Design Accelerator za pomocą polecenia Edytuj za pomocą aplikacji Design Accelerator, karta Obliczenia (lub karta Obliczenia zmęczeniowe, jeśli dostępna), aby wyłączyć i zaprojektować komponent. Obliczenia nie są dostępne. Wydajność kreatora zwiększa się znacznie i można w pełni skupić się na projektowaniu.
Podnieś poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek. Skorzystaj z polecenia, aby przesunąć komponenty Design Accelerator na wyższy poziom struktury przeglądarki. Pierwotne wystąpienie komponentów pozostaje w pierwotnym podzespole, tworzone jest natomiast nowe wystąpienie. Edycja jednego z wystąpień powoduje aktualizację wszystkich wystąpień w zespole.
Obniż poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek.
Opcje aktualizacji określają sposób aktualizacji komponentów Design Accelerator w zespole.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent w przeglądarce. W menu kontekstowym kliknij opcję Komponent, aby wyświetlić opcje aktualizacji Design Accelerator.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania zespołów, zobacz temat Stosowanie aktualizacji w plikach.
Rozwiązywanie ręczne jest stanem domyślnym po zakończeniu instalacji.
Wybierz tę opcję, aby ręcznie aktualizować zespół. Jeśli na przykład zostanie zmieniona część zespołu, która wpływa na długość połączenia gwintowego, otwórz ręcznie Kreator połączenia gwintowego i zaktualizuj połączenie gwintowe.
Jeśli kontrola wytrzymałości nie jest wymagana, dane są aktualizowane za pomocą kreatora. Jeśli wykonywana jest kontrola wytrzymałości projektu, wymagane jest przeprowadzenie obliczeń sprawdzających i aktualizacji danych. Jeśli wystąpił błąd kontroli, wyświetlana jest ikona i zmiana jest przeprowadzana ręcznie.
