Istnieje możliwość dodawania parametrów, edycji arkusza kalkulacyjnego iPart, przekształcania części iPart w część oraz edycji kolejności zagięć.
Przy domyślnym składniku iPart w przeglądarce wyświetlany jest znacznik.
Edycja tabeli części iPart
- Kliknij pozycję Plik
Otwórz.
- Przeglądnij katalogi, aby odnaleźć odpowiedni plik generatora iPart, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
- Kliknij w przeglądarce, aby rozwinąć folder tabeli. Przy domyślnym składniku iPart wyświetlany jest znacznik.
- Kliknij prawym przyciskiem na ikonie tabeli i wybierz Edycja tabeli.
- W tabeli Redagowanie iPart należy wprowadzić potrzebne zmiany. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu:
- Wstaw wiersz, aby dodać następny składnik iPart.
- Usuń wiersz, aby usunąć składnik iPart.
- Ustaw wiersz jako aktualny, gdy część iPart jest umieszczona. (Jeśli używasz programu Inventor, ustaw wiersz jako aktualny, aby podczas umieszczania części iPart w zespole automatycznie wstawić tę wersję części).
- Kolumna parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości do wszystkich składników podczas umieszczania części iPart.
- Komórka parametru użytkownika umożliwia wprowadzenie wartości tylko wtedy, kiedy wstawiany jest określony składnik iPart.
- Kolumna Usuń pozwala usunąć parametr lub właściwość ze wszystkich składników iPart.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i zapisz plik.
Uwaga: Jeśli chcesz odrzucić zmiany po zapisaniu, kliknij przycisk Cofnij.
Uwaga: Nie można modyfikować wzorów i instrukcji warunkowych arkusza z poziomu okna dialogowego Redagowanie iPart. Komórki są wyświetlane z czerwonym tłem.
Edycja arkusza zawierającego części iPart
Wartości obliczone ze wzorów są wyświetlane w tabeli części iPart na czerwonym tle.
Otwórz.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli, a następnie wybierz polecenie Edycja przez arkusz kalkulacyjny. Tabela części iPart zostanie otwarta w programie Microsoft Excel.
- Wprowadź potrzebne zmiany do komórek, lecz nie zmieniaj nagłówków kolumn. Zmiana nagłówków kolumn uniemożliwi wykonanie obliczeń dla wszystkich składników iPart.
- Jeśli trzeba użyj narzędzi Microsoft Excel. Na przykład:
- Skopiuj i wklej wiersze, aby dodać nowe składniki iPart. Zmień tylko potrzebne komórki aby powstały różne warianty części iPart.
- Używaj formuł, aby utworzyć dane.
- Sortuj dane, aby ułożyć je w logiczny sposób. Na przykład sortuj krytyczną wartość w porządku rosnącym lub malejącym.
- Zapisz arkusz i zamknij go.
- Wstaw składniki do pliku zespołu, aby przetestować nowe dane. Jeśli w przeglądarce zespołu pojawi się ikona informacji, to znaczy, że w składniku wykryte zostały błędy. Otwórz ponownie arkusz kalkulacyjny i wprowadź poprawki.
Wskazówka: Aby znaleźć problemy, należy powtórzyć całą procedurę dla każdego nowego parametru, właściwości lub zmienionych danych.
Przekształcanie części iPart w część
Otwórz.
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze tabeli i wybierz opcję Usuń.
- Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że usunięcie tabeli spowoduje przekształcenie części iPart w zwykłą część. Kliknij OK, aby przeprowadzić konwersję.
- Zapisz plik części.
Uwaga: Starszy składnik nie może zostać zamieniony na inny składnik iPart. Dlatego, jeśli korzystasz z programu Inventor, polecenie Zmień komponent nie działa w odniesieniu do starszych składników w zespole.
Edycja kolejności zagięć
- Utwórz część konstrukcji blachowej, która ma być użyta jako generator iPart.
- W części konstrukcji blachowej utwórz reprezentację rozwinięcia blachy.
- Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Utwórz iPart.
- Utwórz wiersze iPart dla każdego składnika generatora iPart.
- Po dodaniu wszystkich wierszy składników kliknij przycisk OK, aby zapisać tabelę generatora.
- W przeglądarce części kliknij węzeł foldera tabeli, aby go rozwinąć.
- Uaktywnij element iPart, dla którego będzie zastosowana unikatowa kolejność zginania.
- W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Szyk płaski i kliknij opcję Idź do wzoru płaskiego.
- Na karcie Szyk płaski
panel Zarządzanie
kliknij opcję Opis linii gięcia.
- W obszarze rysunku kliknij i zmień każdy numer zagięcia, który chcesz dostosować. Użyj opcji Numer unikatowy, chyba że w operacji wystąpi więcej niż jedno zagięcie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku i kliknij przycisk OK.
- Powtórz kroki od 7 do 11 dla każdego składnika generatora, który wymaga określenia specjalnej kolejności zginania.
Uwaga: W wyniku tej procedury zostanie do tabeli iPart zostanie dodana kolumna o nazwie: Kolejność zginania rozwinięcia blachy. Nie można edytować komórek tej kolumny. W przypadku składników, których kolejność zginania zostanie określona w trybie Zakres generatora, komórka będzie miała Wartość domyślną. W przypadku składników, których kolejność zginania zostanie określona w trybie Zakres składnika, w komórce wyświetlany będzie numer części z prefiksem "BendOrder_".
