Kierunki i odległości dozwolone w dynamicznej edycji są zgodne w warunkami ustalonymi przez aktualny styl i dane połączenia. Kiedy zmiany dokonywane są na regionie automatycznej trasy, system automatycznie przelicza nowe rozwiązania dla trasy automatycznej. Do edycji punktów i segmentów trasy automatycznej należy używać następujących poleceń:
Szkicowane punkty trasy i segmenty są zazwyczaj edytowane poprzez umieszczanie wiązań geometrycznych i wiązań wymiarowych. Dana geometria trasy może się dynamicznie aktualizować do nowej orientacji i wymiarów, jeśli nie są one w pełni związane. Można również użyć narzędzia Obrót/przesunięcie 3D, aby ponownie zdefiniować pośrednie punkty trasy, oraz wolne punkty końcowe trasy.
panel Opcje
Ustawienia dokumentu
kartę Jednostki i wybierz opcję z listy Dokładność wyświetlania wymiarów liniowych.
panel Utwórz
Przesuń węzeł, a następnie przesuń odpowiedni punkt trasy skojarzony z domyślnym łącznikiem złączki lub prawym przyciskiem myszy kliknij punkt trasy i wybierz opcję Przesuń węzeł.
panel Utwórz
Przesuń segment i przesuń odpowiedni segment w regionie trasy automatycznej lub kliknij segment prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przesuń segment.
Strzałka przybiera kolor czerwony, aby zaznaczyć kierunek przeciągania.
Narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest wyświetlone na wybranym segmencie, tak jak na następującym obrazku:
Osie układu domyślnie odnoszą się do układu współrzędnych świata, ale mogą różnić się od kierunku trasy. W celu dokładnego określenia odległości X, Y, Z względem kierunku trasy, można ponownie zdefiniować wyrównanie osi do segmentu trasy.
Oś układu narzędzia Obróć/przesuń 3D dopasowuje się odpowiednio do kierunku trasy.
Polecenie Przesuń segment można użyć do usuwania niechcianych segmentów pośrednich w regionie trasy automatycznej, gdy przyległe segmenty są na tej samej płaszczyźnie i prostopadłe do siebie. Należy się upewnić się, że przesuwany odcinek nie pokrywa się z żadnym innym odcinkiem. W innym wypadku system automatycznie obliczy kształt trasy.
panel Utwórz
Przesuń segment i przeciągać segment do momentu, w którym punkt trasy pokryje się z przyległymi punktami trasy.
Jeśli naruszona jest minimalna długość dla stylu podczas przeciągania, to naruszający ją segment lub segmenty zmieniają kolor na czerwony. Dodatkowo czerwonymi literami wyświetlana jest etykieta z długością segmentu oraz komunikat <Minimalna długość rury>.
panel Utwórz
Przesuń węzeł, aby przeciągnąć punkt trasy, aż pokryje się z punktem przyległym.
