Ustawia parametry obliczeń Sprężyny talerzowej. Dane można obliczać w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Talerzowa |
Aby wybrać typ obliczeń wytrzymałościowych, skorzystaj z listy rozwijanej. Wyświetlane opcje zmieniają się w zależności od tego, czy na karcie Projekt wybrano sprężynę pojedynczą czy zestaw sprężyn. Aby określić opcje, zaznacz lub odznacz opcję Zestaw sprężyn na karcie Projekt.
Obliczenie siły dla sprężyny |
Tylko sprężyna pojedyncza. Oblicza siłę sprężyny dla jej określonych ugięć. |
Obliczenie ugięcia sprężyny |
Tylko sprężyna pojedyncza. Oblicza ugięcie sprężyny dla określonej siły obciążającej. |
Projekt zestawu dla określonej siły obciążenia |
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza ugięcie sprężyny dla określonej siły obciążającej. |
Projekt zestawu dla określonego skoku |
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza zestaw sprężyn dla danego skoku zestawu. |
Obliczenia ugięcia zestawu |
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza ugięcie zestawu sprężyn dla określonej siły obciążającej. |
Obliczenia siły dla zestawu sprężyn |
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza siłę zestawu sprężyn dla danego ugięcia zestawu. |
Opcje wyboru sprężyny są dostępne tylko wówczas, gdy zaznaczono pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.
Ręczny wybór sprężyny |
Ręczne określanie typu i wymiarów sprężyny. |
Wprowadź wartość siły obciążającej sprężynę.
Wprowadź wymiary sprężyny.
Ugięcie podkładki |
Opcja dostępna tylko dla pojedynczej sprężyny. (Należy odznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.) Występuje w osi sprężyny i powoduje jej ściśnięcie. |
Dopuszczalny skok zestawu |
Opcja dostępna tylko dla zestawu sprężyn. (Należy zaznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.) Wprowadź wartość dopuszczalnego skoku zestawu. |
Całkowite ugięcie zestawu |
Opcja dostępna tylko dla zestawu sprężyn. (Należy zaznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt). |
Dopuszczalne ugięcie sprężyny |
Współczynnik ugięcia jednej sprężyny i wysokości sprężyny. Kliknij przycisk |
Pole wymiaru |
Z listy rozwijanej wybierz wymiar Sprężyny talerzowej (średnica zewnętrzna x Średnica wewnętrzna x szerokość x wysokość). |
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk,
aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Moduł sprężystości |
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny. |
Współczynnik Poissona |
Wprowadź wartość współczynnika Poissona dla materiału sprężyny. |
Wyświetla dodatkowe opcje obliczania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Parametry zestawu |
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku lub Projekt zestawu dla określonych sił obciążających. |
Wysokość zestawu nie jest ograniczona |
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wysokości. |
Określona jest minimalna wysokość zestawu nieobciążonego |
Określa minimalną wysokość zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym. |
Określona jest maksymalna wysokość zestawu nieobciążonego |
Określa maksymalną wysokość zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym. |
Określony jest dopuszczalny zakres wysokości zestawu |
Określa dozwolony zakres wysokości zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym. |
Parametry sprężyny |
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku lub Projekt zestawu dla określonych sił obciążających i wybierz opcję Wybór automatyczny w obszarze Wybór sprężyny na karcie Obliczenia. |
Wymiary sprężyny nie są ograniczone |
Wymiary zaprojektowanych sprężyn są nieograniczone. |
Określona jest minimalna średnica wewnętrzna sprężyny |
Podczas projektowania zestawu wybiera sprężynę o średnicy wewnętrznej większej lub równej Dmin minimum dopuszczalnej wartości. |
Określona jest maksymalna średnica zewnętrzna sprężyny |
Podczas projektowania zestawu wybiera sprężynę o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej Dmaks maksimum dopuszczalnej wartości. |
Wymagana siła dla zestawu |
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku. |
Wielkość siły nie jest ograniczona |
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wielkości siły. |
Określone jest dopuszczalne ugięcie zestawu |
Wymagana wartość ugięcia jest określona dla projektowanego zestawu sprężyn. |
Wymagane ugięcie zestawu |
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt i wybraniu z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia opcji Projekt zestawu dla określonej siły obciążającej. |
Wartość ugięcia nie jest ograniczona |
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wartości ugięcia. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak naprężenie w sprężynie. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe (zawartość listy różni się w zależności od tego, czy projektowana jest pojedyncza sprężyna czy zestaw sprężyn; zależy ona także od wybranego Typu obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia):
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
