Importowanie plików programu AutoCAD za pomocą polecenia Wstaw
Następujące typy plików można importować do otwartego pliku programu Inventor za pomocą odpowiedniego polecenia wstawiania:
Plików 2D DWG i DXF można używać w szkicach programu Inventor do tworzenia elementów:
Na wstążce kliknij kartę Szkic panel Wstaw ACAD.
Uwaga: Domyślnie w geometrii importowanej przy użyciu polecenia wstawiania pliku programu AutoCAD wiązany jest punkt końcowy. Jeśli jest taka potrzeba, opcję tę można wyłączyć.
Plików 3D DWG i DXF można używać w szkicach 3D w programie Inventor do tworzenia elementów:
W plikach części (.ipt): na wstążce kliknij kartę Szkic panel Wstaw ACAD.
Uwaga: Upewnij się, że wybrane są punkty końcowe wiązania, aby połączyć punkty końcowe zaimportowanej geometrii.
W pliku części kliknij kartę Zarządzanie panel Wstaw Importuj, aby zaimportować pliki SAT i IGES do plików programu Inventor.
Pliki obrazów można importować do plików programu Inventor, klikając kartę Szkic panel Wstaw Obraz.
Obiekty OLE można importować do programu Inventor, klikając kartę Zarządzanie panel Wstaw Wstaw obiekt.
