Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Projekt można obliczać dane kreatora.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Sworzeń zabezpieczający |
Określa wybraną z listy metodę obliczeń. Określa ona jakie parametry są danymi wejściowymi, a jakie parametry są obliczane. Uwaga: Lista wyboru jest aktywna tylko po wybraniu sworznia.
Projektowanie sworznia |
Projektuje optymalne wymiary sworznia zabezpieczającego dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obliczenia kontrolne |
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Użyj opcji Siła F, aby podać obciążenie. |
Średnica sworznia |
Wybierz średnicę sworznia. |
Długość sworznia |
Wybierz długość sworznia. |
Grubość dolnej płyty |
Podaj grubość dolnej płyty. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji. |
Grubość górnej płyty |
Podaj grubość górnej płyty. Jeśli suma górnej i dolnej płyty nie jest równa czynnej długości sworznia, niepoprawne szerokości wyświetlone będą na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Odpowiedni sworzeń zabezpieczający wybierany jest w oparciu o niniejszy wymiar. Średnicę można podać lub zmierzyć za pomocą programu Autodesk Inventor, używając opcji wyświetlanych po kliknięciu przycisku strzałki obok pola edycji. |
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Współczynnik eksploatacyjny |
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk |
Żądane bezpieczeństwo |
Biorąc pod uwagę dokładność i poprawność informacji początkowych, istotność łączenia, jakość produkcji i dokładność obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10. |
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenie ścinające |
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ślizg. |
Materiał |
Dopuszczalny nacisk |
Podaje dopuszczalny nacisk materiału dolnej płyty z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej dolna płyta jest sprawdzana na nacisk. |
Materiał |
Podaje dopuszczalny nacisk materiału górnej płyty z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej górna płyta jest sprawdzana na nacisk. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości sworznia. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Otwiera obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt. Kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
