Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Pasy synchroniczne |
Typ obliczeń |
Wybierz metodę obliczeń. |
Kontrola wytrzymałościowa |
Wykonuje kontrolę wytrzymałości dla wybranego pasa, szerokości pasa i trajektorii. W kontroli wytrzymałości pojawia się podpowiedź, aby zwiększyć szerokość pasa, jeśli układ transmisji nie jest w stanie przenieść obciążenia. |
Projektowanie szerokości pasa |
Zabezpiecza przed wybraniem szerokości pasa na karcie Projekt. Zamiast tego wyszukuje minimalną szerokość pasa w oparciu o podane obciążenie, typ pasa i trajektorię. |
Obciążenie |
Określa obciążenie przenoszone przez przekładnię pasową. Obciążenie jest podawane za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy. |
Moc, Prędkość |
Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Moc, Moment skręcający |
Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Moment skręcający, Prędkość |
Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Współczynniki |
Aby wprowadzić wartości, zaznacz pole Niestandardowe. W przeciwnym razie współczynniki określane są przez kreator w sposób opisany w Podręczniku inżyniera. |
Właściwości pasa |
Aby wprowadzić wartości, zaznacz pole Niestandardowe. W innym wypadku właściwości są określane na podstawie danych standardowych z plików XML. Sugerowane są wartości minimalne. Producenci pasów podają wartości w katalogach. Wartości te mogą się różnić w przypadku tych samych rodzajów (wielkości) pasów, dostarczanych przez różnych producentów. |
Napinanie pasa |
Współczynnik rozciągliwości pozwala na kontrolowanie początkowego napięcia podczas zakładania pasa. Producenci pasów zalecają stosowanie się do pewnych zaleceń. Gdy pas pracuje pod obciążeniem, pojawiają się zwężenia i zwisy. Naprężenie początkowe zapobiega powstawaniu zwisów, a zębom zapewnia odpowiednie zazębienia. W większości przypadków pasy synchroniczne pracują najlepiej, gdy wielkość napięcia zwisowego wynosi od 10 do 30% wielkości naciągu efektywnego. Skutkiem tego jest wielkość współczynnika napięcia pasa wynosząca od 1,1 do 1,3. |
Wyniki |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są bieżące informacje dotyczące geometrii przekładni z pasem zębatym. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Podsumowanie wiadomości |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
