Umożliwia ustawienie formatu tabel sprawdzanych wymiarów i innych tabel używanych w przemyśle.
W programie Inventor ustawia format tabel konfiguracji zespołów i spoin punktowych.
Formatowanie tabel jest definiowane w opcji Styl tabeli tworzonych za pomocą funkcji Edytor stylów i standardów. Styl tabeli jest stylem podrzędnym aktywnego standardu, korzysta z opcji Tekst jako stylu podrzędnego i może być eksportowany niezależnie lub jako część stylu standardu. Z wyjątkiem domyślnej opcji Styl tabeli, style tabeli można dowolnie przypisywać do innych tabel lub zmieniać ich formatowanie.
 Wstążka:  karta Zarządzanie   panel Style i standardy
  panel Style i standardy   Edytor stylów
 Edytor stylów  . W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów wybierz opcję Tabela. Wybierz jeden styl z listy do edycji lub przeglądania.
Dla aktualnego dokumentu, można wybrać:
W panelu Style i standardy karty Zarządzanie można również korzystać z następujących poleceń:
Ustawia parametry dla tabel formatowanych przez styl tabeli.
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić wiersz tytułu. Jeżeli jest to potrzebne, należy podać tekst, który zostanie wyświetlony w wierszu tytułowym tabeli.
Jeżeli w stylu tabeli nie zostanie określony żaden tytuł, tabele skojarzone z plikami .csv lub .xls użyją jako tytułu nazwy pliku.
Szerokość linii i Kolor są niezależnie określane dla linii Wewnętrznych i Zewnętrznych.
Szerokość linii ustawiana jest domyślnie na wartość Jak warstwa. Można kliknąć strzałkę i wybrać inną szerokość linii. Wartości pochodzą od wartości ustalonych wstępnie dla szerokości linii w opcji Styl standardu.
Opcja Kolor umożliwia otwarcie okna dialogowego Kolor odpowiadającego za kolor linii wewnętrznych i zewnętrznych tabeli. Wartością domyślną jest Jak warstwa.
Określa formaty tekstu dla opcji Tytuł, Nagłówek kolumny i Dane.
 Kliknij, aby zmienić styl tekstu i określić ustawienia akapitu, kolor, wyrównanie, formatowanie znaków oraz opcjonalny komentarz.
Określa przestrzeń między tekstem a linią separatora wiersza, nad i pod tekstem w obszarze danych.
Określa przestrzeń nad nagłówkiem.
Określa położenia nagłówka w tabeli, przestrzeń między tekstem a linią separatora wiersza, nad i pod tekstem w obszarze nagłówka. Można kliknąć strzałkę i wybrać opcję Góra, Dół lub Brak nagłówka.
Określa liczbę wierszy tekstu w każdej komórce tabeli w obszarze danych. Kliknij na strzałkę, aby wybrać.
Ustawia kierunek wyświetlania wierszy w tabeli. Należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby wyświetlić tekst od dołu do góry lub od góry do dołu.
Formatuje dane tabeli z pominięciem kolumn określonych na karcie Domyślne ustawienia kolumny.
Umożliwia określenie domyślnej szerokości wszystkich kolumn. Rozmiar kolumn można później zmienić w poszczególnych tabelach.
Ustawia format wyświetlania zer wiodących i kończących.
Dla opcji Wiersz nagłówka i Wiersze danych określa wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej.
Używane są ustawienia domyślne określone w standardzie.
Umożliwia formatowanie niestandardowe i ustawianie jednostek w kolumnach tabeli.
Opcja Typ jednostki umożliwia wybranie typu jednostek miary.
Opcja Format umożliwia wybranie formatu ułamkowego lub dziesiętnego. Formaty ułamkowe są dostępne tylko wówczas, gdy jako Typ jednostki wybrano Długość, a jako Jednostki wybrano cale lub stopy.
Opcja Dokładność umożliwia wybranie dokładności wartości wyświetlanych w wybranej kolumnie.
Opcja Ułamkowa skala tekstu umożliwia ustawienie skali tekstu dla liczb wyrażonych ułamkami piętrowymi. Ta opcja jest dostępna tylko przy wybranym formacie ułamkowym.
Opcja Jednostki umożliwia wybranie jednostek miary. Jeśli wybrano cale lub stopy, format ułamkowy jest dostępny w opcji Format.
Opcja Znak dziesiętny umożliwia określenie znaku używanego w formacie dziesiętnym. Kliknij strzałkę, aby określić albo kropkę, albo przecinek jako znak dziesiętny.
Opcja Łańcuch jednostki umożliwia wyświetlenie nazwy jednostek obok wartości.
| Typ jednostki | Format | Dokładność | Jednostki | Znak dziesiętny | Wyświetlaj rodzaj jednostki |
| Długość | Dziesiętnie, Ułamkowo | 0-8 | mm, cm, m, cal, stopa, mikron, mila, jard | kropka lub przecinek | tak |
| Kąt | Stopnie dziesiętne, St-min-sek | 0-8 | niedostępne | kropka lub przecinek | nie |
| Objętość | Dziesiętny | 0-8 | litr, galon | kropka lub przecinek | tak |
| Ciężar | Dziesiętny | 0-8 | gram, funt_masa, slug, kilogram, uncja_masa | kropka lub przecinek | tak |
Umożliwia podanie informacji o definicji określonego stylu, takich jak data utworzenia, kto go utworzył lub z jakiego standardu pochodzi.
Tworzy szablon kolumn określając dodatkowe i bardziej szczegółowe formatowanie poszczególnych kolumn, niezależne od pozostałych. Ustawienia kolumn dodanych i sformatowanych na tej karcie mają wyższy priorytet niż ustawienia z karty Domyślne formatowanie jednostek.
Jeśli tabela ma kilka kolumn, które zostały indywidualnie sformatowane, to dla pozostałych kolumn używane są ustawienia z karty Domyślne formatowanie jednostek.
Jeżeli żadna z kolumn nie została indywidualnie sformatowana, to wszystkie kolumny używają wartości ustawionych na karcie Domyślne formatowanie jednostek.
Dodaje kolumnę do tabeli, zaczynając od Kolumny 1. Początkowa szerokość i pozostałe opcje formatowania kolumny są ustawiane zgodnie z wartościami na karcie Domyślne formatowanie jednostek, ale można je zmienić.
Dodatkowe kolumny są dodawane na końcu listy i otrzymują nazwy przyrostowe, Kolumna 1, Kolumna 2 itd.
Po dodaniu kolumny można zmienić jej nazwę, źródło i szerokość:
Usuwa wybraną kolumnę z tabeli.
Aby sformatować kolumnę należy kliknąć komórkę nazwy kolumny i otworzyć okno dialogowe Formatuj kolumnę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem polecenia Format kolumny.
