Plik dziennika jest plikiem tekstowym zawierającym informacje dotyczące wyników działania zadania harmonogramu zadań dla każdego pliku.
Proces Inventor1 uruchomiono pomyślnie
Proces Inventor2 uruchomiono pomyślnie
Komunikat o błędzie |
Zalecane działanie |
Nie powiodło się otwarcie pliku za pomocą Apprentice Server. |
Sprawdź pliki wejściowe oraz ustal, czy w programie Inventor można odczytać format dodanych plików, a następnie uruchom ponownie zadanie. Przed ponownym uruchomieniem zadania otwórz i zapisz pliki wejściowe w programie Inventor. |
Plik nie istnieje. |
Sprawdź, czy tuż przed uruchomieniem zadania istnieje plik wejściowy w folderze docelowym. Zawartość folderu może ulec zmianie od czasu zaplanowania wykonania zadania do czasu jego uruchomienia. |
Plik ma nierozwiązane odniesienia. |
Przed uruchomieniem zadania migracji lub aktualizacji usuń zaznaczenie przy opcji Pomiń pliki z nierozwiązanymi odniesieniami. Otwórz plik wejściowy w programie Inventor w celu ustawienia prawidłowych odniesień pliku, zapisz dokument i ponownie uruchom zadanie. |
Plik jest tylko do odczytu. |
Usuń właściwość tylko do odczytu dla pliku wejściowego i uruchom ponownie zadanie. |
Projekt nie istnieje. |
Sprawdź, czy aktywowany projekt istnieje w miejscu docelowym. |
Tabela wyników operacji Typy operacji umieszczone są w wierszach, a wyniki operacji w kolumnach. W nagłówku i stopce umieszczone są numery wersji przed migracją oraz po niej:
Kolumna operacji W niej określona jest kolejność różnych operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Błędy i zalecane rozwiązania
Operacja zakończona niepowodzeniem |
Przyczyna niepowodzenia |
Otwórz |
Aktywne narzędzia lub aplikacje zabezpieczeń. |
Wyłącz narzędzia i aplikacje zabezpieczeń i ponownie uruchom zadanie. |
Inne aplikacje są uruchomione podczas rozpoczęcia zadania. |
Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą przerwać proces harmonogramu zadań programu Inventor, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
Podczas rozpoczęcia zadania w programie Inventor są uruchomione inne niezakończone operacje. |
Zamknij program Inventor, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Inventor w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie ponownie. |
Aktualizuj |
Za pomocą programu Inventor nie można wykonać uaktualnienia wersji plików wcześniejszych od wersji R6. |
Sprawdź, czy pliki są w wersji R6 lub późniejszej, która pozwala na ich zaktualizowanie. |
Uaktualnienie plików za pomocą programu Inventor nie powiodło się. |
Przebuduj uszkodzone pliki w programie Inventor, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. W opcjach migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Sprawdź |
Właściwości fizyczne przed migracją i po migracji nie są zgodne. |
Otwórz pliki w programie Inventor i zapisz je w celu wykonania migracji do aktualnej wersji lub uzyskaj więcej informacji o błędzie. |
Zapisz |
Uruchomiony jest inny proces, który może używać migrowanych plików. |
Zamknij wszystkie procesy, które mogą używać dodawanych plików i ponownie uruchom zadanie. |
Plikom nadany został status niezapisywalności. |
Nadaj plikom uprawnienia do zapisu. |
Użyj polecenia Przebuduj zamiast Aktualizuj. |
W oknie dialogowym opcji migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Zamknij |
Usuń |
Błąd. |
Po zakończeniu zadania migracji usuń ręcznie folder Stare wersje. |
W kolumnie operacji określona jest kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Otwórz |
Eksportuj |
Błąd. |
Utwórz i zaktualizuj zadanie przebudowy plików, a następnie ponownie uruchom zadanie. Utwórz zadanie eksportowania w celu ponownego wyeksportowania plików. |
Zamknij |
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu opublikowania pliku.
Otwórz |
Pobierz menedżera |
Problemy z instalacją programu Inventor. |
Sprawdź, czy program Inventor został prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie, a następnie ponownie uruchom zadanie. |
Ustaw opcje |
Drukuj |
Problemy z drukarką mogą powodować błąd. |
Sprawdź ustawienia drukarki i połączenie. |
Zamknij |
Pobierz translatora |
Nie załadowano dodatku translatora. |
Otwórz program Inventor i sprawdź, czy został wczytany odpowiedni dodatek translatora. |
Otwórz |
Importuj |
Błąd. |
Sprawdź, czy pliki, które zostaną zaimportowane, są zgodne z bieżącą wersją programu Inventor. |
Zamknij |
Błędy |
Plik jest już wypisany. Nie wykonano żadnej operacji. |
Przed uruchomieniem zadania wypisywania sprawdź odpowiedni zestaw danych. Cofnij wypisywanie. |
Błąd przy pochodnym |
Sprawdź nierozwiązane odniesienia dodawanych plików. |
Błąd serwera Vault |
Sprawdź serwer Vault i ponownie uruchom go w razie konieczności. |
Błąd logowania do serwera Vault. |
Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są nadal poprawne do zalogowania do serwera repozytorium. |
Status Rejestruje status operacji i informuje, czy się powiodła, czy też zakończyła się niepowodzeniem.
Błędy |
Plik jest już wpisany. Nie wykonano żadnej operacji. |
Wypisz odpowiedni zestaw danych przed jego wpisaniem do repozytorium. Usuń odpowiedni zestaw danych z serwera Vault przed jego wpisaniem do repozytorium. |
W tej wersji Harmonogramu zadań nie można dodawać do repozytorium plików programu Inventor 9 lub wersji wcześniejszych. Aby dodać pliki do repozytorium, przed użyciem Harmonogramu zadań wykonaj migrację plików. |
Najpierw zaktualizuj starsze wersje plików, a następnie uruchom ponownie zadanie. |
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu pobrania najnowszej wersji pliku.
Błędy |
Błędy |
| Niepowodzenie: Nieznany błąd |
Odświeżenie części nie powiodło się bez możliwości stwierdzenia przyczyny. |
| Niepowodzenie: Właścicielem rury jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. |
Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Wystąpienie tego komunikatu jest mało prawdopodobne, ponieważ polecenie odświeżania nie działa dla części w innym położeniu niż pliki biblioteki Content Center. |
| Niepowodzenie: Właścicielem standardu jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe. | Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Ten komunikat występuje tylko wtedy, jeśli aplikacja Przewody rurowe utworzy wystąpienie części standardowej. |
| Niepowodzenie: Nie można wyrejestrować obiektu z repozytorium. | Sprawdź, dlaczego nie można wyrejestrować pliku z repozytorium. |
| Ostrzeżenie: Rodzina części posiada etykietę "problem". Sprawdź poprawność pliku części. | To ostrzeżenie oznacza uszkodzoną rodzinę. Sprawdź plik części i popraw problem. |
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieznany błąd.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu/zapisu w lokalizacji plików biblioteki Content Center.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale należący do innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale pochodzący z innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można określić materiału.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Długość nazwy pliku przekracza limit długości.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie powiodło się zablokowanie lub odblokowanie elementu(ów).
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie odnaleziono elementu gwintu lub otworu w szablonie części.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie można utworzyć elementu gwintu lub otworu.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Niepoprawna wartość parametru.
Niepowodzenie: Pomyślnie utworzono nowy plik części, ale nie powiodła się jego zamiana w zespole. |
Te komunikaty czasami występują podczas tworzenia pliku części. Ich znaczenie wynika z treści. |
Komunikaty błędów |
| Sukces usuwania. | Wszystkie nieużywane materiały, wyglądy i style w określonym dokumencie zostały usunięte pomyślnie. |
| Pominięto usuwanie tego dokumentu, ponieważ nie jest on wypisany. | Wypisz plik lub pliki, a następnie powtórz zadanie usuwania. |
| Nie udało się usunąć wszystkich nieużywanych materiałów, wyglądów i stylów. | Przeprowadź migrację określonych plików do bieżącej wersji programu Inventor i powtórz zadanie usuwania. |
| Pominięto usuwanie, ponieważ wszystkie materiały, wyglądy i style są używane lub istnieją do nich odniesienia. | Sprawdza, czy w określonym dokumencie nie ma materiałów, wyglądów i stylów nieużywanych lub takich, do których nie istnieją odniesienia. |
