Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Przekładnia walcowa |
Określa używaną metodę obliczeń wytrzymałościowych. Okno dialogowe obliczeń wytrzymałościowych jest otwierane po kliknięciu przycisku Współczynniki na dole karty Obliczenia.
Określa obciążenia i oblicza proporcje wytrzymałościowe uzyskując siły, momenty i prędkości na podstawie określonej mocy, liczby obrotów i efektywności przekładni.
Sprawność |
Sprawność jest współczynnikiem momentu przekładni zębatej podzielonym przez jej przełożenie. |
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określa wartości materiałowe wprowadzone przez użytkownika lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów. |
Jeśli materiał został wybrany z bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pięciu pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
| Dopuszczalne naprężenie zginające |
Określa dopuszczalne naprężenie zginające. |
Dopuszczalne naprężenie kontaktowe |
Określa dopuszczalne naprężenie kontaktowe. |
Moduł sprężystości |
Moduł sprężystości (zwany także modułem Younga) jest współczynnikiem jednostkowego naprężenia do jednostkowego odkształcenia w zakresie granicy proporcjonalności materiału na rozciąganie lub ściskanie. |
| Współczynnik Poissona |
Współczynnik Poissona jest współczynnikiem odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego dla określonego materiału poddanego stałym naprężeniom podłużnym w granicy proporcjonalności. Występuje on w kilku równaniach skojarzonych z wytrzymałością materiałów. |
Obróbka cieplna |
Określa rodzaj obróbki w oknie dialogowym. |
Wymagana trwałość |
Aby wybrać wartości z tabeli kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego. |
Wyświetla okno dialogowe Współczynniki i umożliwia określenie Współczynników.
Wyświetla okno dialogowe Dokładność i umożliwia określenie wartości dokładności. |
Standardowy |
Określa wybraną z listy normę dokładności. |
(Więcej)|
Wyświetla dodatkowe opcje projektu przekładni walcowej. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij przycisk |
Typ obliczeń obciążenia |
Moc, Prędkość |
Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Moment skręcający, Prędkość |
Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Moc, Moment skręcający |
Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Typ obliczeń wytrzymałościowych |
Obliczenie kontrolne |
Wykonuje kontrolę wytrzymałościową. |
Projektowanie materiału: |
Oblicza minimalne wartości materiałowe spełniające warunki wytrzymałościowe bieżącego obliczenia wytrzymałościowego. |
Projekt geometrii |
Zgodnie z kontrolą wytrzymałościową projektuje (najmniejszą) geometrię. |
Wartości graniczne |
Minimalny współczynnik bezpieczeństwa |
Minimalny wymagany współczynnik bezpieczeństwa w kontakcie i podczas gięcia. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
