Trasa jest zdefiniowaną ścieżką z określonym stylem, jest poprowadzona przez geometrię modelu zespołu. Łączy co najmniej dwa punkty trasy w kontekście zespołu. Kiedy trasy i przebiegi są wypełniane, szereg ciągłych części przewodów i elementów złącznych jest generowany automatycznie z biblioteki Content Center w zdefiniowanej ścieżce i zgodnie z zastosowanymi kryteriami stylu. Jeśli jest to styl spawany czołowo, przerwy można wyświetlać w miejscach użycia spoiny czołowej.
Style przewodów rurowych definiują standardy branżowe, materiały, nominalne średnice, minimalne i maksymalne długości segmentów, minimalne promienie gięcia oraz inne atrybuty. Każda trasa może korzystać tylko z jednego stylu przewodów rurowych. Przebieg może posiadać więcej niż jeden styl przewodów rurowych, używany dla wielu tras. Trasy mogą być przełączane na inny styl aktywny, wyłączając zmianę pomiędzy trasami sztywnymi i trasami przewodów. Dostępne style przewodów rurowych to między innymi:
Rurociąg sztywny: Jeden typ tras sztywnych
Rurociąg sztywny - linia drenażu samoistnego: Inny typ tras sztywnych
Zagięcie rurociągu: Jeden typ tras sztywnych
Przewód giętki
W zależności od sposobu tworzenia trasy, może należeć ona do jednego z poniższych typów trasy:
Trasa sztywna zazwyczaj jest zestawem regionów trasy automatycznej i szkicowanych segmentów trasy. Typy tras sztywnych posiadają wiele podobieństw, łącznie z narzędziami używanymi do ich tworzenia i edycji. Jednakże inne narzędzia są dostępne do tworzenia i edycji przewodu giętkiego. Niektóre elementy są wspólne w różnych typach tras. Niektóre narzędzia są dostępne tylko dla określonego typu trasy.
W projekcie przewodów rurowych można dodawać pojedyncze przebiegi i trasy w głównym zespole przebiegów oraz wypełniać trasy i przebiegi, używając części bibliotecznych zgodnych ze stylami przewodów rurowych. Aby ponownie użyć istniejących komponentów przewodów rurowych, należy umieścić wystąpienia wtórne i postępować według procesu roboczego ponownego użycia. Podobnie jak w wypadku zespołów Inventor, można tworzyć prezentacje, reprezentacje i dokumenty rysunku dla zespołów przewodów rurowych.
Aby utworzyć generator iAssembly przewodów rurowych, należy użyć narzędzia Ustaw adaptacyjność, aby utworzyć wymaganą liczbę unikatowych głównych zespołów przebiegów. W zbiorze możliwych wymian przewodów rurowych każdy element głównego zespołu przebiegów będzie działał niezależnie i może być zamieniony na konfigurację. Może być ponownie użyty w dowolnej liczbie konfiguracji, lecz będzie adaptacyjny i będzie odpowiadał na zmiany wyłącznie jednej konfiguracji.
Poniżej znajduje się ogólny proces roboczy dla projektowania typowego zespołu przewodów rurowych:
Aby utworzyć wiele tras w przebiegu, należy utworzyć przebieg, wybrać styl aktywny, a następnie stworzyć i zdefiniować trasę. Po zdefiniowaniu i edycji trasy można ją wypełnić lub wstawić na nią łącznik przeznaczony do użycia jako punkt początkowy następnej trasy. Kontynuuj wstawianie łączników i tworzenie tras, dopóki projekt nie jest gotowy.
Prawidłowa trasa edytuje tylko wpływ, gdy wynik trasy zgadza się z kryterium stylu. Jeśli wstrzymanie aktualizacji przewodów rurowych jest włączone, modyfikacja wypełnionej trasy aktualizuje skojarzony przebieg po opuszczeniu środowiska trasy.
Sztywne trasy |
W trasach rurociągów sztywnych i rurociągów giętkich system automatycznie zamyka przerwy pozostawione po usuwaniu punktów trasy lub złączek pomiędzy prostymi segmentami. Segmenty sąsiadujące z usuniętymi punktami trasy, zmieniają położenie lub rozmiar, aby dostosować się do zmian. Usuwanie wystąpień łączników na trasie powoduje automatyczne łączenie przylegających rur. Usuwanie segmentu trasy powoduje usuwanie przyległych łączników w podobny sposób jak usuwanie linii szkicu w środowisku edycji trasy. Regiony trasy automatycznej i segmenty trasy szkicowanej odpowiadają inaczej na zmiany zespołu:
Przewody giętkie |
Trasy przewodu są kontrolowane przez punkty początkowe i końcowe trasy, oraz opcjonalnie pośrednie punkty trasy. System automatycznie oblicza długość przewodu i dostosowuje trasę po edycji. |
Trasy pochodne |
Trasy pochodne są tworzone z podstawowych szkiców przygotowywanych na istniejącej geometrii. Normalne edycje są niemożliwe dopóki nie zostanie przerwane połączenie, ale zmiany szkiców podstawowych automatycznie aktualizują trasy pochodne. |
W zespole przewodów rurowych, jeśli istniejąca geometria jest taka jak wierzchołek, geometria liniowa, płaska powierzchnia oraz element konstrukcyjny zawierający punkt konstrukcyjny, osie konstrukcyjne oraz płaszczyzna konstrukcyjna mogą pomóc w przejściu pomiędzy systemem rur, zawierającym je jako geometrie odniesienia i stosować geometrię wiązań i geometrię wymiarów do definiowania projektu.
Typowo trasa rozpoczyna się i kończy na poprawnej geometrii. Geometria odniesienia będzie automatycznie utworzona i przydzielona do folderu Geometria dołączona; np. punkt konstrukcyjny wywodzi się zazwyczaj z zaznaczenia krawędzi kołowej i pokrywa się z jej punktem środkowym. Kiedy geometria trasy, zawierająca punkty i segmenty trasy, zostaje usunięta, geometria leżąca poniżej pozostaje.
