Typ złącza określany jest poprzez ustawienie wartości długości osadzenia dla złącza. W obydwu typach złączy sworznie złącz znajdują się w centrum złącza. Wszystkie długości przewodów są obliczane do sworzni złącza, a długość osadzenia złącza jest dodawana do długości przewodów, aby określić wartość dostosowanej długości.
Wartość długości osadzonej łączników pokrywających się jest równa długości pokrycia przewodów. Dla złącza czołowego :
Ustaw Długość osadzenia w złączu jako właściwość niestandardową. Ustaw wartość na poziomie definicji lub poziomie wystąpienia.
Złącza pokrywające się z wyświetloną długością osadzenia.
Styk łączący z przewodami prowadzonymi do środka, długość osadzenia równa 0.
Styk łączący z przewodami nie sięgającymi środka, długość osadzenia ujemna.
Jeśli złącze lub sworzeń złącza przyjmuje ujemną wartość długości osadzenia, to może to spowodować:
W obu przypadkach przewód oznaczony jest symbolem błędu w przeglądarce i nie jest dołączony do rysunków stworzonych na tablicy montażowej. Złącze lub segment również nie będą dołączone do tablicy montażowej, jeśli złącze połączone jest z przewodem lub końcówką przewodu o ujemnej długości lub jeśli przewód lub końcówka przewodu o ujemnej długości to jedyne elementy, jakie zawiera segment. |
Aby nie dopuścić do błędu ujemnych długości końcówek przewodów można dodać długość do przewodu, czego wynikiem będzie dodatnia długość końcówki przewodów, w sytuacji gdy ujemna długość osadzenia złącza powiększy się po dodaniu dodatkowej długości.
