To okno dialogowe było używane do eksportowania danych z programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D do zewnętrznego formatu pliku. Nie jest ono już dostępne.
Po ustawieniu opcji należy kliknąć Wykonaj, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje eksportu mapy, w którym można określić, jak wyeksportować grafikę i dane.
Kliknięcie przycisku OK zamknie okno dialogowe z zachowaniem bieżących ustawień opcji importu.
Wybierz format eksportu.
Wprowadź nazwę i lokalizację nowego pliku lub katalogu.
Jeśli nie znasz lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejrzeć istniejące pliki i katalogi. Jeśli tworzysz pokrycie, katalog nadrzędny dla nowego katalogu musi mieć typ „roboczy” i zawierać wyłącznie inne katalogi pokrycia, a ponadto w nowym katalogu nie mogą się znajdować żadne pliki. Domyślnym formatem pokrycia jest UNIX ArcInfo. Jeśli katalog roboczy zawiera istniejące pokrycie PC ArcInfo, nowe pokrycie będzie w formacie PC ArcInfo.
Wybierz typ pliku dla eksportowanej informacji. Opcja ta nie jest konieczna dla wszystkich formatów plików.
Użyj wszystkich obiektów na określonych warstwach i określonego typu pliku.
Wybierz pojedyncze obiekty. Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać obiekty.
Obiekty będą filtrowane ze względu na określone warstwy i rodzaj pliku.
Jeśli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego wybierania obiektów.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, filtry są ignorowane.
Określa warstwy przeszukiwania. Ustawieniem domyślnym są wszystkie warstwy. Aby wybrać z listy warstw w bieżącym rysunku, należy kliknąć przycisk Warstwy.
