Tworzenie wyrażeń - okno dialogowe
Za pomocą wyrażeń można wykonywać następujące zadania:
Warstwy
Ten obszar jest wyświetlany tylko podczas wyszukiwania. Kliknij kartę Narzędzia głównepanel DaneZnajdź.
Dodaj warstwę
Dodaje kolejną warstwę elementu do operacji wyszukiwania.
Usuń
Usuwa wybraną warstwę z operacji wyszukiwania.
Lista warstw
Tworzy listę warstw, które mają być przeszukane.
Menu i paski narzędzi
Wstawia elementy do wyrażenia.
Właściwość
Wyświetla listę właściwości. Wybierz właściwość, aby wyświetlić jej wartość. Na przykład dla elementu Działka o właściwości Adres_ulicy można sprawdzić wartości właściwości Adres_ulicy i wybrać tylko działki położone przy określonej ulicy.
Właściwości w innych systemach GIS są czasem nazywane atrybutami. Właściwości obejmują dane demograficzne, fizyczne, historyczne oraz inne informacje o elemencie geometrycznym.
Operator
Wyświetla listę operatorów matematycznych, porównania i logicznych.
Funkcje matematyczne
Wyświetla funkcje matematyczne i numeryczne, w tym standardowe operacje trygonometryczne, a także funkcje dla wartości bezwzględnych, potęg i innych.
Funkcja tekstowa
Wyświetla funkcje, które działają na właściwościach tekstowych i znajdują zastosowanie podczas formatowania wyników zapytań opartych na tekście.
Funkcja daty
Wyświetla listę funkcji zwracających bieżącą datę lub działających na ciągu zawierającym datę.
Ustal położenie na mapie
Określa położenie jako filtr podczas rysowania na mapie. Można na przykład wybrać wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz lub stykające się z określonym okręgiem, prostokątem lub wielobokiem naniesionym na mapę.
Geometryczne
Wyświetla elementy geometryczne Pole2D i Długość2D. Każdy z elementów może przyjąć wyłącznie argument Geometria. Za pomocą tego argumentu wyrażenie określa na warstwie obszar lub długość danych. Następnie można utworzyć wyrażenie, które będzie filtrować dane na podstawie rozmiaru. Na przykład można wybrać wyłącznie rury o długości większej niż 50 stóp.
Konwersja
Wyświetla listę opcji konwersji ciągów między różnymi formatami. Na przykład można konwertować ciągi tekstowe na daty, a następnie wybrać wyłącznie elementy dodane przed lub po określonej dacie.
Cofnij/Odtwórz
Cofa lub odtwarza ostatnio wprowadzoną zmianę.
Operatory matematyczne
Wstawia do wyrażenia elementy +, -, * lub /.
Operatory porównania
Wstawia do wyrażenia operatory porównania logicznego (równość, mniejsze niż, większe niż itd.).
Operatory logiczne
Wstawia do wyrażenia operatory AND, OR lub nawiasy grupujące.
Pobierz wartości
Wyświetla panel zawierający wartości właściwości. Wybierz właściwość z listy i kliknij zieloną strzałkę, aby wyświetlić wartości dla danej właściwości. Listę można filtrować. Jeśli lista jest długa, użyj przycisków Poprzedni i Następny, aby poruszać się po liście. Wybierz wartość i kliknij polecenie Wstaw wartość, aby dodać wartość do wyrażenia w punkcie wstawienia.
Grupa Wyrażenie
Wyświetla bieżące wyrażenie.
Dolny obszar polecenia
Weryfikuj
Sprawdza, czy bieżące wyrażenie jest poprawne. Jeśli nie jest, komunikat pozwala na określenie przyczyny problemu.
Wyczyść
Usuwa bieżące wyrażenie.
Powiększ zakres
Powiększa do zakresu wybranego źródła elementów.
Pokaż położenie
Jeśli zdefiniowano warunek położenia, kliknij tę część wyrażenia. Następnie kliknij ten przycisk, aby wyświetlić zakres położenia w oknie rysunku.
Opcje
Wyświetla opcje zapisywania lub ponownego użycia wyrażeń oraz ukrywania i wyświetlania porad oraz etykiet narzędzi.
