To okno dialogowe służy do tworzenia nowej tabeli danych obiektu lub do modyfikowania istniejącej tabeli.
Jeśli modyfikujesz istniejącą tablicę, nazwa tej tablicy pojawia się w polu edycyjnym.
W przypadku tworzenia nowej tablicy wprowadź nazwę tej tablicy. Nazwa tabeli nie może zawierać spacji. Musi rozpoczynać się od znaku alfanumerycznego.
Nie używaj nazwy tabeli, która jest już zdefiniowana w innym rysunku, chyba że będzie miała taką samą definicję pól jak pierwsza tabela. Jeśli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie ale o różnych definicjach, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wykorzysta definicję tabeli z pierwszego uaktywnionego rysunku i dane z drugiej tabeli nie będą dostępne.
Umożliwia wybór pola danych do aktualizacji, a także do usunięcia.
Lista Pola danych opisowych wyświetla wszystkie pola z wybranej tabeli.
Jeśli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D rozpozna tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym rysunku.
Umożliwia zmianę informacji o istniejącym polu lub wprowadzenie informacji dla nowego pola.
Aby zmienić informację na temat pola istniejącego, wybierz jego nazwę na liście Pola danych opisowych. Informacja na temat pola pojawi się w grupie Definicja pola. Zmień żądane informacje. Kliknij polecenie Aktualizuj.
Aby dodać nowe pole, wprowadź nową nazwę w polu Nazwa pola. Podaj informacje o polu. Kliknij przycisk Dodaj.
Zanim dodasz pole do istniejącej tablicy danych obiektu upewnij się, że wszystkie rysunki, które używają tej tablicy są dołączone i aktywne. Obiekty w rysunkach aktywnych są automatycznie aktualizowane, aby wprowadzić nowe pole i przypisać wartość domyślną dla tego pola. Jeśli obiekt, który używa tej tablicy nie jest w rysunku aktywnym podczas modyfikacji tablicy, dane dołączone do obiektu nie są modyfikowane.
Wprowadź nazwę dla pola danych.
Nazwa nie może zawierać żadnych spacji. Musi rozpoczynać się od znaku alfanumerycznego.
Wybierz typ danych.
Liczba całkowita od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
Dowolne znaki, do 132 znaków
Trzy liczby rzeczywiste oddzielone przecinkami i reprezentujące wartości X, Y i Z punktu
Liczba rzeczywista od -1.7E308 do 1.7E308.
Po wybraniu Całkowita, liczby są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
Podaj opis dla tego pola danych.
Opis ten pojawi się na liście Pola danych opisowych.
Określa wartość domyślną dla tego pola.
Wartość ta musi odpowiadać typowi danych wybranemu powyżej.
Wprowadź najczęściej używaną wartość podczas przypisywania tego pola danych obiektu.
Przed zmodyfikowaniem tabeli
Jeśli rysunek nie jest dołączony i aktywny, definicja tabeli nie będzie uaktualniona w tym rysunku. Jeśli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie ale o różnych definicjach, program wykorzysta definicję tabeli z pierwszego uaktywnionego rysunku i dane z drugiej tabeli nie będą dostępne.
Jeśli już uruchomiłeś zapytanie w trybie Rysuj od czasu otwarcia projektu, musisz zapisać obiekt z powrotem w jego rysunku źródłowym lub zamknąć projekt i powtórnie go otworzyć.
Możesz modyfikować właśnie utworzoną tabelę aż do przeprowadzenia operacji zapisu (albo do zapisania obiektów z powrotem w rysunkach źródłowych lub zapisania bieżącego rysunku). Po wykonaniu zapisu tabela może być modyfikowana tylko przez superużytkownika. Należy użyć polecenia MAPLOGIN, aby zalogować się jako superużytkownik, lub skontaktować się z administratorem systemu.
