Okno dialogowe Nastawy digitalizacji
W tym oknie dialogowym można ustawić opcje digitalizacji dla węzłów i obiektów liniowych.
Typ obiektu
Określa typ digitalizowanych obiektów, węzły (punkty lub bloki) czy obiekty liniowe (polilinie).
Dołącz dane
Dołącza dane opisowe do obiektów digitalizowanych. Kliknij opcję Dane do dołączenia, aby wybrać źródło i lokalizację danych.
W trakcie digitalizacji wyświetlane są zgłoszenia umożliwiające wprowadzenie danych dla każdego obiektu.
Pytaj o punkt etykiety
Zmienia lokalizację domyślną punktu opisu obiektów digitalizowanych. Podczas tworzenia zapytań punkt etykiety określa położenie tekstu skojarzonego z obiektem.
Podczas digitalizacji obiektów pojawia się pytanie o nowy punkt etykiety.
Ustawienia węzłów
Określa ustawienia węzłów, które są tworzone w procesie digitalizacji.
Utwórz na warstwie
Określa warstwę dla nowych węzłów. Aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących w zestawie rysunków, kliknij przycisk Warstwy. Aby utworzyć nową warstwę, wprowadź nazwę warstwy.
Nazwa bloku
Określa blok odniesienia podczas tworzenia węzłów. Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki. Aby użyć obiektów punktowych, skorzystaj z ACAD_POINT.
Pytaj o kąt obrotu
Określ obrót dla każdego bloku podczas jego digitalizacji. Jeśli opcja ta nie jest wybrana, obiekty nie są obracane. Obiekt ACAD_POINT nie może być obracany.
Pytaj o skalę
Określ skalę dla każdego bloku podczas jego digitalizacji. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, skala jest ustawiona na 1. Obiekty ACAD_POINT nie mogą być skalowane.
Tryb lokalizacji Koniec
Ustal położenie węzła w najbliższym punkcie końcowym łuku, łuku eliptycznego, linii, wielolinii, segmentu polilinii lub promienia albo najbliższym narożniku trasy, bryły lub powierzchnie 3D.
Więcej informacji na temat polecenia OBIEKT znajduje się w pomocy programu AutoCAD.
Ustawienia łamanych
Określa ustawienia obiektów liniowych, które są tworzone w procesie digitalizacji.
Utwórz na warstwie
Określa warstwę dla nowych obiektów liniowych. Aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących w zestawie rysunków, kliknij przycisk Warstwy. Aby utworzyć nową warstwę, wprowadź nazwę warstwy.
Rodzaj linii
Określ rodzaj linii dla obiektów liniowych. Aby wybrać rodzaj linii z listy rodzajów linii istniejących w zestawie rysunków, kliknij przycisk Rodzaj linii.
Poziom
Wybierz 3D, żeby obiekty liniowe obsługiwały trzy wymiary.
Szerokość
Podaj szerokości polilinii dla obiektów liniowych 2D. Nie możesz określić szerokości dla obiektów liniowych 3D.
Tryb lokalizacji Baza
Ustal położenie nowego obiektu liniowego w punkcie wstawienia atrybutu, bloku, symbolu lub tekstu.
