Okno dialogowe Utwórz centroidy jest używane do tworzenia centroid w środku wybranych zamkniętych polilinii lub regionów i przenosi wszystkie dane opisowe lub połączenia SQL z zamkniętego obiektu do centroidy.
Podczas korzystania z tej funkcji w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D jest sprawdzane, czy wybrane regiony i zamknięte polilinie są czyste, to znaczy, czy linie nie przecinają się ze sobą i czy zamknięty obiekt ma powierzchnię większą niż 0. Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą 0.
Jeśli zamknięty obiekt ma wyspy, centroida zostanie umieszczona w środku zamkniętego obszaru, bez względu na to, czy wypadnie na wyspie. W przypadku regionu w kształcie ósemki w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostanie utworzona jedna centroida.
Wybiera regiony lub polilinie, dla których będą tworzone centroidy.
Tworzy centroidy dla wszystkich regionów i zamkniętych polilinii.
Tworzy centroidy tylko dla wybranych regionów i polilinii. Kliknięcie Wybierz obiekty lub Szybki wybór umożliwia wybranie polilinii i regionów.
Określa, gdzie utworzyć centroidy i jaki punkt lub blok użyć dla centroid.
Określa warstwę dla nowych centroid. Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wybranie z listy warstw w rysunku. Jeśli warstwy brak na liście, może być zablokowana lub wyłączona. Aby utworzyć centroidy na nowej warstwie, należy kliknąć Utwórz na warstwie.
Aby utworzyć centroidy jako punkty, należy wybrać ACAD_POINT. Aby utworzyć centroidy używając istniejącego bloku, należy kliknąć strzałkę w dół i wybrać nazwę bloku.
