Użyj tego okna dialogowego do ustawienia opcji automatycznego wypisywania elementów i aktualizacji źródeł elementów, wypisywania obiektów jako obiektów rysunkowych lub elementów geoprzestrzennych oraz częstotliwości wyświetlania monitu o wpisanie elementów.
Określ opcje automatycznego wypisywania elementów i aktualizacji źródeł elementów.
Określ, że elementy są automatycznie wypisywane podczas edycji.
Określ, że zmiany dokonane w elementach są automatycznie odzwierciedlane w źródle elementu
Określ, czy elementy są wypisywane jako obiekty rysunkowe, czy jako elementy geoprzestrzenne.
Określ, że elementy są wypisywane jako obiekty rysunkowe AutoCAD.
Elementy wypisane jako obiekty rysunkowe AutoCAD zostaną umieszczone na liście jako elementy niestandardowe po użyciu polecenia LIST. Dodatkowo niestandardowe aplikacje LISP mogą nie obsługiwać elementów niestandardowych.
Określ, że elementy wypisywane są jako elementy geoprzestrzenne.
Ustawienie to determinuje sposób pracy z danymi.
Elementy wypisane jako obiekty rysunkowe AutoCAD | Elementy wypisane jako elementy geoprzestrzenne |
Pozwala na użycie wielu poleceń edycyjnych ACAD. |
Pozwala na używanie niektórych powszechnych poleceń edycji ACAD, oprócz poleceń edycji specyficznych dla elementów geoprzestrzennych (na przykład MAPFEATURESPLIT i MAPFEATUREMERGE) |
Elementy wyedytowane reprezentowane jako geometrie programu AutoCAD (na przykład zamknięte polilinie służące do reprezentowania elementów wielobocznych). |
Edytowane elementy reprezentowane są jako geometrie geoprzestrzenne (na przykład MAPPOLYGONS). |
Większość istniejących aplikacji edycyjnych niestandardowych lub innych firm (LISP, VB lub ObjectARX) powinna nadal działać. Niektóre mogą wymagać drobnych aktualizacji. |
Obsługuje wieloczęściowe (multiregionalne, multiliniowe i multipunktowe) elementy i edycje geoprzestrzenne, jak Hawaje. |
Niektóre istniejące polecenia edycji programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D będą nadal działać w odniesieniu do elementów, na przykład elastyczne dopasowanie arkusza (ADERSHEET). |
Zachowuje i pozwala na edycję wartości M i Z. |
Pozwala na użycie stylizacji elementu. |
Określa sposób tworzenia elementów po podzieleniu oraz określa czy zgłoszenia są wyświetlane podczas operacji dzielenia.
W celu podzielenia elementów na dwie części należy wybrać opcję Utwórz nowe. W celu podzielenia elementów na więcej niż dwie części należy wybrać opcję Utwórz wiele nowych części.
Wybierz opcję Generuj ID nowego elementu, aby utworzyć unikalny identyfikator dla każdego elementu, który powoduje podział. Kliknij opcję Użyj istniejących, aby przypisać wszystkim elementom wynikowym identyfikator oryginalnego elementu.
Należy wybrać tę opcję w celu użycia ustawień w tym oknie dialogowym dla wszystkich operacji dzielenia. Po podzieleniu elementu zostanie wyświetlone tylko zgłoszenie dotyczące narysowania nowej linii dla podziału lub wybrania istniejącej linii albo wieloboku w elemencie w celu zdefiniowania podziału.
Jeśli opcja nie zostanie wybrana, wszystkie zgłoszenia będą wyświetlane, ale wartości domyślne dla zgłoszeń będą zgodne z określonymi w tym oknie dialogowym.
Określ, czy i jak często wyświetlany będzie monit o wpisanie elementów.
Określ, że monit będzie pojawiał się w określonych odstępach czasowych.
