Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu
To okno dialogowe jest używane do tworzenia nowej definicji klasy obiektów lub edycji istniejącej definicji.
Nowa definicja klasy obiektów zostaje dodana do bieżącego pliku definicji klasy obiektu. Użytkownicy mogą używać tych definicji obiektów do tworzenia obiektów, które automatycznie otrzymują właściwości zdefiniowane w tym oknie dialogowym.
Nazwa klasy
Określa nazwę klasy obiektów. Nazwa może zawierać spacje, jest uwzględniana wielkość liter.
Opis
Określa opis klasy obiektów.
Bazujący na
Określa, czy klasa obiektów będzie bazować na istniejącej klasie obiektów. Wszystkie ustawienia bazowej klasy obiektów są automatycznie dopisywane do tej definicji klasy, a przy modyfikowaniu klasy bazowej, modyfikacje są także dopisywane do definicji klasy obiektów. Do definicji klasy obiektu można dodawać dodatkowe ustawienia.
Aby wybrać klasę bazową, musi ona mieć tą samą metodę tworzenia co zdefiniowana klasa.
Używanie tylko jako bazowej klasyfikacji obiektu
Określa, że bieżąca klasa może być używana tylko jako klasa bazowa. Nie można będzie utworzyć obiektu używając tej klasy obiektu.
Okno dialogowe ma następujące zakładki:
Zastosowano do
Lista właściwości
Ustawienia klasy
Ustawienia źródła charakterystycznego
Zastosowano do
Typy obiektów
Określa typ obiektu, który może być oznaczony tą definicją. Dostępne typy obiektów są określane przez klasę bazową, jeśli istnieje, a wybrane obiekty przykładowe.
Wskazówka: Należy wybrać najbardziej charakterystyczny typ obiektu, który stosuje się do wszystkich obiektów w tej klasie. Przykładowo, jeśli wszystkie obiekty będą okręgami, należy wybrać AcDbCircle.
Lista właściwości
Dostępne właściwości
Określa właściwości stosowane do wszystkich obiektów utworzonych w tej klasie obiektów. Dostępne właściwości bazują na obiektach wybranych w rysunku, klasie bazowej, jeśli jest wybrana i typach obiektów wybranych na zakładce Zastosowano do.
Jeśli nie są widoczne żadne właściwości, należy wybrać typ obiektu na karcie Dotyczy.
Wybierz pole wyboru do wstawienia właściwości w klasie obiektów. Wyróżnij właściwość, aby sprawdzić lub zmienić jego wartości atrybutów.
Jeśli ta klasa obiektów bazuje na innej klasie, nie można usunąć zaznaczenia właściwości przypisanej w klasie „bazujący”.
Atrybuty właściwości
Określa ustawienia dla każdej właściwości.
Aby zmienić wartość dla: Typ, Zakres, Domyślne, Widoczność lub Tylko do odczytu, należy kliknąć wartość.
Typ
Dla utworzonych właściwości, ustawia typ danych. Należy wybrać: Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Ciąg tekstowy, Punkt 3D lub Tak/Nie. Dla innych właściwości, typ jest ustawiany automatycznie i nie może być zmieniany. (Informacje o tworzeniu nowej właściwości zawiera temat Nowa właściwość znajdujący się poniżej).
Zakres
Określa dostępne wartości tej właściwości. Ten zakres dostępności jest używany w następujących sytuacjach:
  • Gdy użytkownicy klasyfikują istniejący obiekt za pomocą definicji klasy obiektów.
  • Gdy użytkownicy używają karty Klasa obiektu, znajdującej się na palecie Właściwości, do edycji wartości właściwości obiektu sklasyfikowanego definicją klasy obiektów.
W każdym przypadku wartość właściwości musi mieścić się w tym zakresie.
Dla wielu właściwości, takich jak kolor, szerokość linii, rodzaj linii, styl wydruku i warstwa, wartości można wybrać z listy dostępnych wartości. Aby wyświetlić listę, należy kliknąć wartość do zmiany. Kliknąć przycisk [...], aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można określić zakres.
Po określeniu zakresu wartości, należy zapamiętać, że:
  • Aby wprowadzić listę wartości dla zakresu, należy przecinkiem oddzielić każdą wartość, np. 15,25,35 lub Brukowana,Żwirowa,Gruntowa. Aby wprowadzić ciągły zakres, należy użyć nawiasów kwadratowych przed pierwszą i za ostatnią wartością, na przykład [2,8].
  • Przy określaniu liczb całkowitych, należy określać wartości między -2147483628, a +2147483627 (32-bitowa liczba całkowita ze znakiem).
  • Aby określić szerokość linii, należy podać wartości dziesiętne zamiast całkowitych. Przykładowo, aby określić szerokość linii 0,13; należy podać 0,13.
  • Aby usunąć zakres, należy wprowadzić dwie kreski ( „ --” ).
Domyślny
Wartość Domyślny jest używana, gdy obiekt ma przypisaną wartość, która nie jest aktualną. Może się tak zdarzyć, jeśli wartość została przypisana przed sklasyfikowaniem obiektu lub jeśli obiekt jest edytowany poza zakładką Klasa obiektów. Po wybraniu obiektu, gdy aktywna jest karta Klasa obiektów, przywrócona zostanie wartość domyślna.
Przy określaniu wartości domyślnej dla wielu właściwości, takich jak kolor, szerokość linii, rodzaj linii, styl wydruku i warstwa, wartości można wybrać z listy dostępnych wartości. Aby wyświetlić listę, należy kliknąć wartość do zmiany. Kliknięcie strzałki w dół wyświetla listę dostępnych wartości, a kliknięcie przycisku [...] sprawdza dodatkowe możliwości wyboru.
Widoczny
Określa, czy właściwość powinna być wyświetlona na karcie Klasa obiektu na palecie Właściwości. Widoczność można wyłączyć, jeśli właściwość będzie ustawiona na jedną wartość, której użytkownik nie będzie mógł zmienić. W takim przypadku, należy Zakres i Domyślny ustawić na tę samą wartość.
Tylko do odczytu
Kontroluje, czy właściwość klasyfikowanego obiektu jest edytowana na zakładce Klasa obiektów. Jeśli jest ustawiona na Tak, wartość jest wyświetlana jako niedostępna.
Aby wyświetlić ustawienia atrybutu dla wszystkich wybranych właściwości, należy kliknąć Pokaż listę.
Nowa właściwość
Wyświetla okno dialogowe Nowa właściwość, w którym można dodać nową właściwość do listy Dostępnych właściwości.
Nowa właściwość pojawia się na palecie Właściwości i może być edytowana w ten sam sposób co inne właściwości.
Pokaż listę
Wyświetla okno dialogowe Lista właściwości sklasyfikowanych, które zawiera listę wszystkich wybranych właściwości i ich atrybutów. Jest to typowy sposób sprawdzania właściwości przed zapisaniem definicji.
Ustawienia klasy
Pokaż klasę elementu w eksploratorze mapy
Wyświetla w programie Eksplorator mapy nazwę klasy obiektów Gdy opcja ta jest odznaczona, nazwa klasy obiektów zostaje ukryta w klasa programie Eksplorator mapy.
Ikona klasy
Wybiera bitmapę, która zostanie użyta w programie Eksplorator mapy w tej klasie obiektów.
Upewnij się, że podane położenie jest dostępne dla każdego, kto będzie używał tego pliku definicji klasy obiektów. Jeśli plik definicji klasy obiektów przechowywany jest na dysku sieciowym, należy przechowywać bitmap w tym samym miejscu.
Użyj ikony standardowej
Wyświetla w programie Eksplorator mapy standardową ikonę klasy obiektów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, należy wybrać ikonę do wyświetlenia.
Metoda tworzenia
Określa obiekt do utworzenia podczas tworzenia nowego elementu w tej klasie obiektów. Można wybrać tylko obiekty odpowiednie dla typu obiektu wybranego na zakładce Zastosowano do.
Wybierz Brak, jeśli nie zostanie określana metoda tworzenia tej klasy obiektów. Jest to pomocne dla klas bazowych, gdzie każda podklasa ma określoną inną metodę tworzenia.
W tabeli Ustawienia geometryczne należy określić dodatkowe parametry do ustawienia przy tworzeniu obiektów w tej klasie obiektów.
Określa sposób traktowania danych połączonych, gdy dodawany jest obiekt do źródła danych.
Przesuń połączone dane do źródła charakterystycznego
Przy dodawaniu obiektu z danymi połączenia do źródła elementów, dane z połączonego źródła danych są kopiowane do składnicy elementów.
Zachowaj połączone dane w źródle charakterystycznym
Przy dodawaniu obiektu z danymi połączenia do źródła elementów, łącze jest kopiowane do źródła elementu.
