Użyj tego okna dialogowego do określenia sposobu oznaczania błędów w topologii wieloboków. Jeśli błędy zostaną oznaczone blokami, określ rozmiar, kształt i kolor bloków znaczników.
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie sprawdza brakujące centroidy i przecięcia. Są one traktowane jako poważne błędy i po wykryciu, blokują tworzenie topologii. Można wybrać, czy Map ma sprawdzać inne potencjalne problemy, włącznie z powielaniem obiektów, niekompletnymi obszarami i wielobokami podporządkowanymi.
Określ, czy błędy będą wyróżniane i/lub oznacz je blokami. Określ także rozmiar znacznika.
Wyróżnia błędy na czerwono (węzły i centroidy są wyróżniane czerwonym znakiem X). Aby usunąć wyróżnienie, należy użyć polecenia PRZERYS, REGEN lub ZAPISZ.
Zaznacza błędy blokami w określonym poniżej kształcie i kolorze Aby usunąć blok znacznika, należy go zaznaczyć, a następnie nacisnąć przycisk Usuń.
Określa wielkość znacznika jako procent wielkości ekranu. Zazwyczaj odpowiednia wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.
Oznacza blokiem o określonym kształcie i kolorze, każdy obszar z brakującą centroidą. Ta opcja jest niedostępna, jeśli w poprzednim oknie dialogowym wybrana została opcja Utwórz brakujące centroidy.
Oznacza blokiem o określonym kształcie i kolorze, każdy powielony obiekt.
Zaznacz to pole wyboru, aby oznaczyć każdy obszar w rysunku z więcej niż jedną centroidą. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D utworzy topologię nawet wtedy, gdy obszar zawiera więcej niż jeden punkt, który może być centroidą. Dane topologii są dodawane tylko do jednego obiektu centroidy.
Zaznacz to pole wyboru, aby wykryć łamane, które nie są częścią zamkniętego obszaru. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zignoruje łamane, które nie są częścią zamkniętego obszaru i nie otrzymają one żadnych danych topologii.
Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić wieloboki podporządkowane i oznaczyć je centroidami z czerwonym znakiem X. Wieloboki podporządkowane są długimi, cienkimi wielobokami, które mogą pojawić się, jeśli dane są niedokładnie digitalizowane lub rysowane. Map utworzy topologię bez względu na wieloboki podporządkowane, ale należy sprawdzić czy dane są dokładne.
Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.
Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.
Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.
Tworzy topologię używając bieżących ustawień.
