Okno dialogowe Konfiguracja geometryczna współrzędnych
To okno dialogowe jest używane do określania ustawień używanych przez funkcje Współrzędne geometryczne.
Ustal kierunek północy
Kierunek od osi Y Jeśli północ na mapie nie znajduje się na osi Y, należy określić kierunek od osi Y do północy na mapie. Należy podać liczbę, która odpowiada wielkości kąta mierzonego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara od osi Y.
Ta opcja ustawia zmienną systemową ANGBASE.
Ustawienia wysokości
Pytaj o wprowadzenie danych 3D Wybierz tę opcję, aby program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wyświetlał monit o wprowadzenie danych 3D, takich jak poziom, stopień czy spadek. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, dla wszystkich wysokości jest przyjmowana wartość 0.
Ustawienia jednostek wejściowych
Określ jednostki miary dla wprowadzanych współrzędnych geometrycznych. W polu Jednostki liniowe , wybierz Stopy amerykańskie, Stopy międzynarodowe, Metry lub Łańcuchy. W polu Format kąta dostępne są opcje: Stopnie dziesiętne, Stopnie/minuty/sekundy, Gradusy, Radiany i Jednostki geodezyjne.
Pomiary azymutu
Definiuj orientację względem północy Należy wybrać tę opcję, jeśli namiary na mapie są względem północy.
Definiuj orientację względem południa Należy wybrać tę opcję, jeśli namiary na mapie są względem południa. Jest to najczęstszy przypadek dla map półkuli południowej.
Utwórz dziennik tekstu
Po wybraniu tej opcji program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zapisuje zawartość okna dialogowego Dane wejściowe COGOw oknie tekstowym w programie AutoCAD po utworzeniu punktu z użyciem tego okna dialogowego.
