Używanie koloru w wyrażeniach
Podczas określania koloru w wyrażeniach można użyć jednego z następujących zapisów:
Indeks koloru AutoCAD (ACI)
Można określić kolor używając nazwy koloru ACI (czerwony, żółty, zielony, błękitny, niebieski, fioletowy i biały), numeru indeksu ACI (0-256), JAKWARSTWA (256) lub JAKBLOK (0).
Przykłady:
RGB
Kolor w systemie RGB jest definiowany przez ilość składnika czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wartości reprezentują natężenie czerwonej, zielonej i niebieskiej składowej. Kombinacje tych wartości pozwalają utworzyć szeroki zakres kolorów. Dla każdej składowej należy wprowadzić liczbę z przedziału od 0 do 255.
Aby wprowadzić kolor RGB, należy podać wartości dla wszystkich składowych, rozdzielając je przecinkami. Te trzy liczby trzeba umieścić wewnątrz apostrofów. Przykładowo, kolor czerwony należy wprowadzić jako '255,0,0', natomiast kolor błękitny jako '0,255,255'.
Poprawne są następujące operatory: = oraz < >.
Przykłady:
Książka kolorów i nazwa koloru
Można określić kolory, korzystając z książek kolorów innych firm (takich jak Pantone) lub własnych książek kolorów.
Aby wybrać kolor z książki kolorów, należy wprowadzić nazwę książki kolorów i nazwę koloru, rozdzielając je przecinkiem. Cały ciąg należy rozpocząć i skończyć apostrofem. Przykładowo, aby wybrać kolor Pantone process coated cyan, wprowadź 'Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'. Nazwę koloru i książki kolorów należy wprowadzać bardzo uważnie, aby nie popełnić błędu.
Jeśli nie masz pewności co do nazwy koloru lub nazwy książki kolorów, otwórz okno dialogowe Wybierz kolor. Należy sprawdzić nazwę książki kolorów i nazwę koloru na zakładce Książki kolorów.
Aby uzyskać więcej informacji o książkach kolorów, kliknij przycisk Pomoc na karcie Książki kolorów w oknie dialogowym Wybierz kolor.
Przykłady:
Łączenie kolorów
Podczas określania zakresu poprawnych kolorów można łączyć dowolne specyfikacje kolorów. Każdą nazwę koloru należy oddzielić przecinkiem. Dla kolorów ACI można dodatkowo określić ciągły zakres. Przykładowo: 1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process coated, PANTONE Process Cyan C'
