Szablony opisu są przechowywane w rysunku jako specjalnie nazwane bloki. Po utworzeniu szablonu opisu można wstawić umieszczenie opisu do rysunku. Tworzenie szablonów opisu oraz wstawianie opisu jest podobne to tworzenia oraz wstawiania bloków.
Użyj opisu, aby nadać obiektom rysunkowym etykiety z wartościami danych, tak jak poniżej:
Tworzone jest jedno „oznaczenie” dla każdego elementu w szablonie opisu. Na przykład jedno oznaczenie może zawierać tekst statyczny „Pole:”, po której znajdować się będzie oznaczenie zawierające właściwość .AREA. Użyj Edytora bloku, aby ustawić oznaczenia względem siebie. Podczas dołączania opisu do obiektu wartości są wyświetlane w tym samym położeniu, co odpowiednie oznaczenia.
Szablony opisów są przechowywane w rysunku jako bloki. W przeciwieństwie do zwykłych bloków szablony opisów mają następujące cechy charakterystyczne:
Do szablonu opisu można wstawić tekst statyczny. Będzie on wyświetlany na każdym obiekcie, do którego zostanie dołączony opis.
Można również określić właściwości lub zdefiniować wartości za pomocą wyrażeń. Wartości właściwości lub wyrażeń są określane podczas wstawiania opisu.
Na przykład utwórz szablon opisu, w którym po tekście „Średnica” następuje wyrażenie obliczające średnicę okręgu. Następnie wstaw wystąpienia szablonu opisu na kilku obiektach okręgu. W każdym przypadku wyświetlane będzie słowo „Średnica”, po którym podawana będzie średnica okręgu.
Gdy zmiany są wprowadzane do tekstu, właściwości lub wyrażeń w szablonie opisu, istniejące opisy oparte na tym szablonie nie zmieniają się. Aby zastosować zmiany do opisów korzystających ze zmienionego szablonu, użyj polecenia Odśwież lub Aktualizuj.
Aby skorzystać z szablonu opisu przechowywanego w innym rysunku, użyj polecenia USTAL, aby dołączyć ten rysunek jako ODNOŚNIK.
Nazwy bloków w rysunku odnośnika będą miały przedrostek składający się z nazwy pliku rysunku odnośnika i pionowej kreski. Ponieważ polecenia opisu identyfikują szablony opisów, szukając ciągu „ACMAP_ANN_TEMPLATE_” na początku nazwy bloku, należy zmienić nazwy szablonów w rysunku odnośnika, aby udostępnić je w bieżącym rysunku.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Ustal zewnętrzne odnośniki w pomocy programu AutoCAD.
