Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektu służy do dodawania danych do tablicy danych obiektu i dołączania tych danych obiektu lub odłączania istniejących danych od obiektu.
Wyświetl wszystkie tabele bieżącego rysunku. Wybierz tablicę zawierającą pola danych do dołączenia.
Wyświetl wszystkie pola danych w wybranej tabeli i bieżące wartości dla każdego pola.
Jeśli dwa dołączone rysunki zawierają tabele o tej samej nazwie, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D rozpozna tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym rysunku.
Aby zmienić wartość do dołączenia, należy wyróżnić pole i wpisać nową wartość w pole edycyjne Wartość.
Wyświetl domyślną wartość dla wybranego pola.
Aby określić inną wartość, wpisz ją.
Wróć do mapy użytkownika, gdzie można wybrać obiekty, do których mają być dołączone dane.
Wróć do mapy użytkownika, gdzie można wybierać obiekty do odłączenia.
Wszystkie dane z wybranej tablicy są usuwane z obiektów.
Zastąp dowolne istniejące wartości dla tej tabeli nowymi wartościami.
Jeśli przełącznik nie jest zaznaczony, obiekt będzie miał przypisane dwie wartości dla pól danych w tablicy.
Można zaznaczyć przełącznik, gdy chce się mieć tylko jeden zestaw wartości dołączonych do obiektu, jak podczas określania średnicy rury lub wysokości stołu. Odznacz przełącznik, jeśli chce się aby obiekt miał dołączonych wiele zestawów wartości, jak podczas określania oprogramowania zainstalowanego na komputerach lub rodzajów roślin w sektorze parkowym.
Wyświetl okno dialogowe Definiuj dane opisowe, gdzie można tworzyć nowe tabele albo modyfikować istniejące.
Żeby dołączyć dane do obiektu, należy wybrać tablicę, przejrzeć lub zmienić wartości domyślne. Kliknij opcję Dołącz do obiektów. Po zakończeniu wybierania obiektów w rysunku program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D utworzy rekord dla każdego obiektu i dołączy te rekordy do obiektów.
Jeśli zaznaczono opcję Nadpisz, to nowy rekord zamieni istniejący rekord z tej tablicy. Jeśli nie zaznaczono opcji Nadpisz, to obiekt może mieć więcej niż jeden rekord z tablicy.
Aby odłączyć dane należy zaznaczyć tablicę. Należy kliknąć opcję Odłącz z obiektu. Po powrocie do mapy użytkownika należy wybrać wszystkie obiekty, od których dane mają zostać odłączone.
