Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D automatycznie konwertuje rysunki z jednego układu współrzędnych na inny za pomocą ustalonej biblioteki transformacji opartych na siatce. Za pomocą okna dialogowego Definicja transformacji geodezyjnej (okno dostępne z Biblioteki układów współrzędnych) lub kreatora Utwórz transformację geodezyjną można zdefiniować własne transformacje na podstawie pliku siatki lub określonych parametrów.
- Kod
- Wprowadź kod dla danej transformacji geodezyjnej. Kod zostanie użyty na listach transformacji geodezyjnych.
- Opis
- Wprowadź opis, który ułatwi zapamiętanie istotnych szczegółów transformacji.
- Odniesienie
- Wyświetla źródłowe i docelowe odniesienie dla wybranej transformacji geodezyjnej.
- Metoda konwersji danych
- Określ, czy zostanie użyte równanie matematyczne, czy interpolacja.
- Przesunięcie geocentryczne
- Wprowadź następujący tekst:
- Przyrost X (m): -5,000 do + 5,000
- Przyrost Y (metry): -5000 do + 5000
- Przyrost Z (metry): -5000 do + 5000
- Oś obrotu łuku
- Oś X (sekundy): -100 do + 100
- Oś Y (sekundy): -100 do + 100
- Oś Z (sekundy): -100 do + 100
- Przesunięcie osi
- Oś X (m): -100,000 do + 100,000
- Oś Y (metry): -100 000 do + 100 000
- Oś Z (metry): -100 000 do + 100 000
- Skala
- Skala (części na milion): -100 do + 100
- Format pliku siatki
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Canadian NTv1
- Canadian NTv2
- US NADCON las/los pair
- French RGF93 Text File
- Japanese Par File
- ATS77 Transform
Po wybraniu formatu plików wyświetlane są odpowiednie pliki siatki. Wybierz elementy i kliknij przycisk +.
- Odwróć transformację
- Wybierz tę opcję, aby automatycznie utworzyć formułę umożliwiającą ponowne przejście do pierwszego układu współrzędnych od współrzędnych z drugiego układu, przy użyciu określonych plików siatki.
- Transformacja rezerwowa
- Wybierz tę opcję w przypadku, gdy utworzona metoda nie działa (na przykład, jeśli pliki siatki nie są dostępne podczas transformacji). Kliknij istniejącą analityczną transformację geodezyjną w Bibliotece układu współrzędnych.
- Transformacja wielokrotnej regresji
- Wskazuje, że wybrana transformacja geodezyjna wykorzystuje transformację wielokrotnej regresji i dlatego nie może być kopiowana i edytowana.
