Okno dialogowe Styl regionu
W tym oknie dialogowym można tworzyć style geometrii wieloboków.
Kontekst rozmiaru
Wybierz opcję Urządzenie, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach wyświetlanych na ekranie. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry. Wybierz opcję Mapa, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach kartograficznego układu współrzędnych. Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy, Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.
Ustawienia Kontekst rozmiaru i Jednostki mają zastosowanie do wszystkich elementów w oknie dialogowym, a nie tylko do wybranych elementów.
Jednostka
Wybierz typ jednostek pomiarowych.
Uwaga: Jednostki nie są częścią stylu i nie są trwale skojarzone ze stylem. Za każdym razem, gdy wyświetlane jest okno dialogowe, zostają skonwertowane do bieżących jednostek.
Symbol i styl
Kliknij opcję Dodaj wypełnienie lub Dodaj ramkę, aby dodać elementy do stylu. Do jednego stylu można dodać wiele wypełnień i ramek.
Uwaga: Każda linia wzoru składa się z symbolu (na przykład kreska) i odstępu. W przypadku linii ciągłej odstęp jest równy zero. Interwał powtarzania określa, ile razy odstęp występuje między dwoma kolejnymi symbolami.
W przypadku symboli złożonych kliknij symbol +, aby wyświetlić symbole proste tworzące symbol złożony. Każdy prosty symbol można sformatować. Można zmienić symbole złożone, ale nie można zmienić symboli prostych tworzących symbol złożony. Po utworzeniu symbolu złożonego, nie można go z powrotem zmienić w zestaw prostych symboli. Należy usunąć symbol złożony i ponownie dodać poszczególne symbole proste.
Elementy są wyświetlane w kierunku osi z, z najniżej umieszczonym elementem w kierunku osi Z. Wybierz element w obszarze graficznym, aby zmienić jego położenie, wygląd i zawartość. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie wybranego elementu. Aby usunąć element, wybierz go i kliknij przycisk X.
Ustawienia stylu linii
Użyj opcji stylu poniżej obszaru graficznego, aby określić atrybuty konturu wieloboku.
Uwaga: Za pomocą wyrażenia można określić większość opcje stylizacji. Jeśli wyrażenie jest używane w celu określenia szerokości, wysokości lub zakresu powtarzania, współczynnik skali jest zawarty w wyrażeniu. Wartość skalowania przekształca wyrażenie do wartości, które mogą zostać użyte jako szerokość, wysokość, odsunięcie lub zakres. Współczynnik jest obliczany i wstawiany automatycznie. Nie należy zmieniać, ani usuwać go z wyrażenia.
Ustawienia wypełnienia
Po wyborze wypełnienia elementu użyj opcji stylu poniżej obszaru graficznego, aby określić wzór kreskowania lub wypełnienia całkowitego. Po wybraniu wzór można skonstruować za pomocą symboli. Wybierz dowolny symbol graficzny, jego rozmiar i kąt obrotu. Można określić kolor wypełnienia i przezroczystości dla wypełnień jednokolorowych i z fakturą. Jeśli symbol graficzny zawiera tekst, dostępne są również opcje stylów tekstu.
Wybierz symbol
Użyj opcji stylu poniżej obszaru graficznego, aby wskazać używany symbol graficzny i jego wypełnienie, styl zarysu, kolor linii, rozmiar i obrót. Jeśli symbol graficzny zawiera tekst, dostępne są również opcje stylów tekstu. Można określić, czy należy zachować współczynnik proporcji podczas zmiany wysokości lub szerokości symboli.
Można również importować symbole występujące w plikach warstw (*.layer) lub plikach symboli (*.xml), a także na obrazach rastrowych (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) do repozytorium symboli. Aby wczytać takie symbole, przewiń w dół listy Wybierz symbol i kliknij Wczytaj. Ta operacja powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz symbol z repozytorium.
Uwaga: Większość opcji przypisywania stylu można określić za pomocą wyrażenia. Jeśli wyrażenie jest używane do wskazania szerokości i wysokości, a następnie zmieniany jest parametr pokrewny (np. jednostki), w wyrażeniu zawarty jest współczynnik skali. Ta wartość skalowania konwertuje wyrażenie na wartość, która może zostać użyta jako szerokość lub wysokość. Współczynnik jest obliczany i wstawiany automatycznie. Nie należy zmieniać, ani usuwać go z wyrażenia.
Kolor
Umożliwia określenie koloru granicy wieloboku. Kliknięcie strzałki skutkuje wyświetleniem kolorów do wyboru. Można wskazać jeden ze standardowych lub tematycznych kolorów bądź brak koloru, otworzyć paletę z kolejnymi kolorami lub ustawić kolor za pomocą wyrażenia.
Grubość linii
Grubość granicy wieloboku można zmienić, wybierając jedno z pięciu ustawień szerokości linii. Można również ustawić grubość linii za pomocą wyrażenia.
Dołącz styl
Szerokość
Ustawienie Szerokość wybranego symbolu określa się, wprowadzając wartość w tym polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do ustawienia szerokości.
Wysokość
Podaj wysokość wybranego symbolu, wprowadzając wartość w polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do ustawienia wysokości.
Blokuj współczynnik kształtu
Gdy opcja Zablokuj współczynnik proporcji jest aktywna, ustawienia szerokości i wysokości są powiązane, więc symbol zachowuje pierwotne proporcje. Na przykład jeśli użytkownik zmieni szerokość, a następnie kliknie inne ustawienie, wartość wysokości zostanie automatycznie dopasowana tak, aby proporcje symbolu pozostały nienaruszone.
Gdy opcja jest wyłączona, ustawienia szerokości i wysokości są całkowicie niezależne i symbole można rozciągać.
Zmiana szerokości i wysokości symboli złożonych nie wpływa na proporcje elementów tworzących symbol. W wypadku elementów symbolu o różnych skalach ustawienia Szerokość i Wysokość nie są dostępne.
Jeżeli do symbolu istnieje odniesienie i właściwość skali jest sparametryzowana, można ustawić szerokość i wysokość tak samo, jak w wypadku symbolu osadzonego. Jeśli właściwość skali nie jest sparametryzowana, szerokość i wysokość można ustawić tylko, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu w folderze, który zawiera definicję symbolu.
Wskazówka: Jeśli zmiana szerokości i wysokości została wykonana na rysunku utworzonym w programie AutoCAD Map 3D 2012, wszystkie zmiany zostaną zachowane po otwarciu rysunku w starszej wersji.
Zaawansowane
Opcje mogą się różnić w zależności od tego, czy wybrano wypełnienie, czy ramkę.
Sterowanie początkiem
Dla wieloboków w tej warstwie należy określić, czy symbole mają być wyrównane do siatki, która pokrywa całą mapę (Globalne — ustawienie domyślne), czy siatka jest przypisana do każdego wieloboku (Lokalne) bądź jest zakotwiczona przy centroidzie wieloboku (Centroida).
Początek
Jeśli w opcji Kontrola początkuwybrano ustawienie Lokalne lub Centroida można odsunąć siatkę symbolu przez określenie współrzędnych X i Y dla odsunięcia. Domyślnie jest to wartość 0.
Sterowanie kątowe
Umożliwia określenie, czy orientacja symbolu zależy od geometrii elementu, czy od podanego kąta.
Powtórzenie symbolu
Umożliwia określenie poziomego i pionowego odstępu między symbolami. Domyślnie wynosi 0.
Zakres powtarzania
Każdy symbol ma zdefiniowaną szerokość, ale jego przedział powtarzania może nie być zawarty w definicji symbolu. Jeśli interwał powtarzania jest równy lub mniejszy niż szerokość symbolu, wzdłuż wymiarów liniowych (na przykład krawędzi regionu lub wypełnia) nie będzie żadnych przerw między symbolami. Symbol zostanie wyświetlony jako linia ciągła, o ile symbol nie zawiera przerw. Po określeniu szerokości symbolu, stosunek między szerokością symbolu i interwałem powtarzania zdefiniowanym przez symbol zostaje zachowany. Jeśli nie zdefiniowano interwału powtarzania, stosunek wynosi 1:1. Następnie, jeśli interwał powtarzania zostanie zmodyfikowany, szerokość symbolu pozostaje bez zmian, a nowy interwał powtarzania powoduje powstanie nowego stosunku między szerokością i odstępem. Aby wrócić do oryginalnego współczynnika, należy ponownie dodać ten sam symbol.
