Wybierz element geoprzestrzenny na mapie, a następnie określ odległość definiującą bufor. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D tworzy region wokół wybranego elementu lub wybranych elementów w odległości określonej przez użytkownika.
Bufory wokół elementów punktów (trzęsienia ziemi) i wzdłuż elementów liniowych (linie uskoku).
Bufor można wprowadzić na wyjście dla nowej warstwy mapy lub dodać do warstwy istniejącego buforu. W przypadku buforowania wielu elementów należy określić, czy w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wszystkie bufory mają być połączone w jeden bufor, czy mają być połączone tylko nakładające się bufory lub czy bufory mają pozostać oddzielne. Dane buforów w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zapisywane są w formacie SDF.
Bufory można wykorzystać do wybrania opcji w obrębie określonej odległości buforu od innych elementów. Przykładowo, jeśli utworzono bufor o szerokości 1 mili wokół strefy budowy, można za jego pomocą znaleźć wszystkie działki w promieniu jednej mili od obszaru budowy.
W przypadku wybrania dużej liczby elementów do buforowania w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostanie wyświetlone ostrzeżenie i udostępniona opcja zredukowania liczby wybranych elementów. Ponadto w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D będzie wyświetlane to ostrzeżenie, jeśli zostaną wybrane elementy z bardzo skomplikowaną geometrią lub opcje połączenia dla zbyt wielu elementów lub elementów ze skomplikowaną geometrią.
