Użyj tego okna dialogowego, aby zapisać obiekty, które znajdują się obecnie z powrotem w zbiorze zapisu w rysunkach źródłowych.
Jeśli zapisywane są nowe obiekty, należy określić rysunki źródłowe do zapisania obiektów i metodę użytą do zapisania tych obiektów. Przywołane obiekty są zapisywane z powrotem na swoich oryginalnych warstwach w swoich oryginalnych rysunkach.
Do zapisania obiektów do rysunków źródłowych niezbędne są uprawnienia do Edycji rysunku. Zobacz okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami.
Wyświetl liczbę obiektów zapytanych i liczbę nowo utworzonych obiektów, które znajdują się w zbiorze zapisu.
Zapisz obiekty zapytane w rysunkach źródłowych. Przywołane obiekty są zapisywane z powrotem na swoich oryginalnych warstwach w swoich oryginalnych rysunkach.
Jeśli została zmieniona definicja bloku, warstwy lub stylu tekstu i chcesz zapisać nową definicję, upewnij się, że opcja zapisu definicji została zaznaczona na karcie Zapisz w oknie dialogowym Opcje mapy Autodesk.
Zapisuje obiekty utworzone na bieżącym rysunku, do rysunków źródłowych.
W polu Kolejność zapisu nowych obiektów należy określić rysunki źródłowe do zapisania obiektów i metodę użytą do zapisania tych obiektów.
Określa metodę podczas zapisywania obiektów utworzonych w projekcie. Obiekty są zapisywane pierwszą metodą, która ma do nich zastosowanie.
Zapisz obiekty w pierwszym rysunku źródłowym z listy, w granicach którego obiekty te się znajdują. Jest to użyteczna metoda dla rysunków sąsiadujących ze sobą. Metoda ta nie zapisuje obiektów znajdujących się poza granicami rysunków źródłowych.
Granicę rysunku można określić, ustawiając zakres zapisu w źródle w oknie dialogowym Ustawienia rysunku. Jeśli nie zostanie określony zakres zapisu w źródle, zostanie wykorzystany zakres rysunku jako jego granica. Jeśli obiekt częściowo leży poza zakresami zapisu zwrotnego, zakresy rysunku są modyfikowane w celu włączenia obiektu, ale zakresy zapisu w źródle nie są zmieniane.
Zapisz obiekty w pierwszym rysunku źródłowym z listy, który zawiera warstwę o tej samej nazwie, co warstwa, na której znajduje się obiekt w projekcie. Metoda ta jest użyteczna dla rysunków nakładających się. Metoda ta nie zapisuje obiektów z warstw projektu, które nie mają odpowiedników w rysunkach źródłowych.
Umożliwia wybranie obiektów do zapisania oraz rysunków, na których zostaną one zapisane. Obiekty są zapisywane na tych samych warstwach, na których są w projekcie. Jeśli rysunek źródłowy nie posiada warstwy o tej samej nazwie, jest ona tworzona. Metoda ta dotyczy wszystkich obiektów, więc nie można określić żadnej innej metody zapisu w źródle po jej użyciu.
Określa, do których rysunków będą zapisywane obiekty. Jeśli używasz metody Wybiórczo, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D poprosi o wskazanie obiektów do zapisania do każdego wybranego rysunku.
Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.
Usuwa wyróżnienie ze wszystkich rysunków na liście.
Włącz filtr rysunku bieżącego.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W oknie dialogowym Filtr wyświetlania zestawu rysunków można utworzyć filtry nazw plików i opisów.
