Narzędzie Oznaczenie jest używane do dołączania oznaczenia do wybranego elementu. Oznaczenie stanowi opis przydatny do identyfikowania elementów na rysunku.
Karta Opisz panel Oznaczenie (Oznacz wg kategorii)
Karta Opiszpanel Oznaczenie (Oznacz wszystko)
Właściwości skojarzone z oznaczeniem mogą zostać wyświetlone w zestawieniach.
Tematy w tej sekcji
Informacje o oznaczeniach
Informacje o etykietach oznaczeń
Po utworzeniu oznaczenia są dodawane znaczniki umożliwiające wyświetlanie wartości żądanych parametrów elementu. Po wczytaniu i wstawieniu oznaczenia do projektu w tych znacznikach są wyświetlane wartości odpowiednich parametrów obiektu.
Umieszczanie oznaczeń z wieloma liniami odniesienia
Oznacz wiele elementów tym samym oznaczeniem poprzez użycie opcji Dodaj/Usuń obiekt nadrzędny podczas umieszczania oznaczenia lub dodaj więcej obiektów nadrzędnych (linii odniesienia) do istniejących oznaczeń.
Oznacz wg kategorii
Stosowanie oznaczeń do elementów w zależności od ich kategorii umożliwia narzędzie Oznacz wg kategorii.
Oznaczenie w miejscu umieszczenia
Podczas dodawania elementu w widoku można użyć opcji Oznaczenie w miejscu umieszczenia, aby automatycznie oznaczać element podczas jego umieszczania.
Oznacz nieoznaczone
Jeśli niektóre (lub żadne) elementy w widoku nie zawierają oznaczeń, można przypisać tym elementom oznaczenia lub symbole za pomocą pojedynczej operacji.
Oznaczanie materiałów
Użyj oznaczenia materiału w celu zidentyfikowania typu materiału użytego dla elementu lub warstwy elementu.
Tworzenie kolejnych oznaczeń numerów pomieszczeń
Po wstawieniu pomieszczeń w projekcie można użyć oznaczeń, aby nadać im kolejne numery. Elementy numerowane są automatycznie na podstawie parametru Liczba dotyczącego pomieszczeń. Wartości mogą być alfabetyczne, numeryczne lub alfanumeryczne.
Tworzenie kolejnych oznaczeń drzwi lub okien
Po wstawieniu drzwi i okien do projektu można skorzystać z oznaczeń, które posłużą do ponumerowania tych elementów. Elementy numerowane są automatycznie za pomocą oznaczeń na podstawie parametru Znacznik drzwi i okien. Wartości mogą być alfabetyczne, numeryczne lub alfanumeryczne.
Zmiana wystąpienia oznaczenia
Można zmienić typ oznaczenia, który jest używany w odniesieniu do określonego wystąpienia.
Obracanie oznaczenia z komponentem
Parametr rodziny Obróć z komponentem steruje orientacją oznaczenia. Włącz ten parametr, aby umożliwić obrót oznaczenia podczas obracania oznaczonego elementu.
Wyrównywanie oznaczeń
Można wyrównywać wiele oznaczeń jednocześnie lub po jednym elemencie.
Zmiana obiektu nadrzędnego oznaczenia
Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić element, do którego oznaczenie ma zastosowanie. Nowy element musi należeć do tej samej kategorii co pierwotny element oznaczenia.
Właściwości typów oznaczeń
Zmiana właściwości typu oznaczenia umożliwia zmianę kształtu grotu strzałki na liniach odniesienia.
Właściwości wystąpień etykiet
Zmiana właściwości wystąpienia oznaczenia umożliwia określenie, czy obejmuje ono linię odniesienia, oraz wskazanie sposobu orientacji w widoku.
