Nagranie wideo: Dostosowywanie ustawień eksportu DWG
Dostosowując ustawienia eksportu plików DWG, można łatwiej współpracować z członkami zespołu przy użyciu oprogramowania różnych typów.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Otwieranie widoku w celu eksportowania i tworzenie nowej konfiguracji eksportu lub powielanie istniejącej.
  2. Wprowadzanie wymaganych zmian przypisań warstw.
  3. Dodawanie modyfikatorów do przypisań warstw w oparciu o parametry przypisane do elementów.
  4. Dostosowywanie innych atrybutów, takich jak linie, wzory i czcionki.
  5. Eksportowanie plików DWG.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2016. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Podczas współpracy nad projektem z innymi osobami może być pomocne eksportowanie widoków programu Revit do plików DWG, tak aby pliki można było wyświetlać w innym oprogramowaniu. Podczas konfigurowania eksportu można dostosować jego opcje, aby tworzyć pliki DWG zgodne z wymaganymi standardami.
Najpierw otwórz widok, który chcesz wyeksportować, i wybierz kolejno menu AplikacjaEksportujFormaty CADDWG, aby otworzyć okno dialogowe Eksportowanie plików DWG. W obszarze Wybierz ustawienia eksportu tego okna dialogowego kliknij trzykropek (…), aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia eksportu.
W przypadku wprowadzenia zmiany w tym oknie dialogowym utwórz nową konfigurację lub powiel istniejącą, aby zapisać ustawienia niestandardowe do użytku w innych sesjach, a nawet w wielu projektach. W tym przykładzie utworzymy nową konfigurację i wybierzemy na początek standard AIA.
Każda kategoria w programie Revit zawiera przypisania warstw rzutu i cięcia, które zostaną użyte przy eksporcie. Jeśli przypisanie cięcia jest szare, oznacza to, że kategoria zawiera elementy, których nie można ciąć. Zacznij od wybrania kategorii i podkategorii. Następnie wprowadź odpowiednie zmiany nazwy i koloru warstwy. W tym przykładzie zmienimy kolor poręczy na 1 (czerwony).
Następnie dodaj modyfikatory przypisań warstwy w oparciu o parametry przypisane do elementu. Dodamy stan etapu do kategorii ścian. Między przypisaniem warstwy a modyfikatorem jest dodawany separator (myślnik). Zastosujemy podobne modyfikatory do kategorii okien i drzwi. Użycie modyfikatora powoduje, że jego wartości są umieszczane u dołu listy kategorii. W tym przykładzie wszystkie kategorie z modyfikatorami stanu etapu będą dodawały modyfikator Demo (Wyburzanie) i kolor 7 (biały) lub modyfikator Exst (Istniejące) i kolor 8 (szary). Nie będą modyfikowane nowe ani tymczasowe elementy stanu.
Pozostałe aspekty eksportu pliku DWG, takie jak linie, wzory i czcionki, można dostosować do eksportu na innych kartach okna dialogowego Ustawienia eksportu. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK.
