Oprogramowanie Twinmotion to narzędzie do wizualizacji w czasie rzeczywistym, które umożliwia tworzenie wysokiej jakości obrazów, panoram, wideo VR (standardowych i 360°) oraz interaktywnych prezentacji na podstawie danych projektowych. Zmiany wprowadzane za pomocą oprogramowania Twinmotion są uwzględniane w czasie rzeczywistym.
Model programu Revit można wysłać do oprogramowania Twinmotion za pomocą poleceń programu Datasmith Exporter for Revit, który jest dołączony do programu Revit. Proces projektowania i wizualizacji można kontynuować w oprogramowaniu Twinmotion. Podczas prac nad modelem programu Revit można synchronizować zmiany z oprogramowaniem Twinmotion w celu aktualizowania projektu o najnowsze modyfikacje pochodzące z programu Revit.
Od wersji Revit 2025 można dostosować parametry wyglądu renderowania w oknie dialogowym Edytuj typ
w grupie Wizualizacja.
Jeśli nie masz zainstalowanej innej wersji oprogramowania Twinmotion:
Uwaga: w przypadku próby użycia poleceń oprogramowania Twinmotion bez uprzedniego zainstalowania programu Twinmotion for Revit zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie programu Twinmotion. Okno dialogowe Oprogramowanie Twinmotion nie jest zainstalowane zawiera ten sam link do strony produktów i usług na koncie Autodesk Account.
Jeśli masz już zainstalowaną inną wersję oprogramowania Twinmotion:
Na karcie Widok jest wyświetlany nowy przycisk wstążki Twinmotion zawierający nowe polecenie Otwórz w programie Twinmotion wraz z poleceniami programu Datasmith Exporter for Revit.
Uruchamianie oprogramowania Twinmotion i tworzenie nowego połączenia bezpośredniego z bieżącym projektem programu Revit:
Twinmotion
Otwórz w programie Twinmotion. Spowoduje to uruchomienie programu Twinmotion i wyświetlenie okna dialogowego z dwiema opcjami: Nowy projekt i Istniejący projekt.
Twinmotion
Synchronizuj. Spowoduje to aktualizację połączenia bezpośredniego pliku projektu Twinmotion — uwzględnienie wszystkich ostatnich zmian wprowadzonych w modelu programu Revit na podstawie aktywnego widoku 3D programu Revit.
Otwórz w programie Twinmotion w przypadku projektu programu Revit połączonego z usługą Twinmotion, chyba że ma zostać utworzony nowy projekt Twinmotion mający połączenie bezpośrednie z tym samym projektem programu Revit.
Aby uruchomić program Twinmotion i otworzyć istniejący plik projektu Twinmotion bez automatycznego ustanawiania nowego połączenia bezpośredniego:
Twinmotion
Otwórz w programie Twinmotion. Spowoduje to uruchomienie programu Twinmotion i wyświetlenie monitu z dwiema opcjami: Nowy projekt i Istniejący projekt.
Spowoduje to otwarcie istniejącego pliku projektu Twinmotion bez automatycznego ustanawiania nowego połączenia bezpośredniego.
Projekt i wizualizacja mogą być kontynuowane w oprogramowaniu Twinmotion. W przypadku plików projektu Twinmotion z połączeniem bezpośrednim z aktywnym modelem programu Revit geometrię można zaktualizować do najnowszej, używając opcji Wyświetl
Twinmotion
Synchronizuj lub przez włączenie
Synchronizacji automatycznej.
Importuj.
Twinmotion
Połączenia.
Aby włączyć lub wyłączyć synchronizację automatyczną zmian z aktywnego modelu programu Revit w połączeniu Direct Link w oprogramowaniu Twinmotion lub Unreal Engine, wybierz odpowiedni widok 3D i kliknij opcję Wyświetl
Twinmotion
Synchronizacja automatyczna w celu włączenia synchronizacji automatycznej widocznej geometrii. Po włączeniu synchronizacji automatycznej w widoku 3D nie trzeba pozostawiać tego widoku otwartego. Cała widoczna geometria w tym widoku będzie automatycznie synchronizowana, gdy opcja automatycznej synchronizacji będzie włączona.
Synchronizuj. Możesz też zmienić widok na żądany i wybrać opcję
Synchronizacja automatyczna lub anulować jej wybranie.
Synchronizuj, aby wysyłać najnowsze zmiany do oprogramowania Twinmotion lub Unreal Engine.
Twinmotion
Eksportuj do pliku Datasmith.
To polecenie umożliwia wyeksportowanie pliku, który można zaimportować w oprogramowaniu Twinmotion bez konfigurowania połączenia bezpośredniego. Może to być przydatne, jeśli wolisz zaimportować plik zawierający określoną geometrię do oprogramowania Twinmotion (Unreal Engine) albo chcesz udostępnić plik innemu zespołowi projektowemu.
Aby wyświetlić listę błędów i ostrzeżeń związanych z eksportem, kliknij opcję Widok
Twinmotion
Eksportuj komunikaty
Aby dostosować ustawienia eksportu, kliknij opcję Widok
Twinmotion
Ustawienia eksportu.
Zobacz również: Znane problemy dotyczące współdziałania programów Twinmotion i Revit
Poniżej przedstawiono nowe opcje programu Revit 2024, które można określić jako plik Revit.ini lub jako zmienną środowiskową systemu Windows. W przypadku określania go jako zmiennej środowiskowej systemu Windows, otwórz okno Właściwości systemu
Zaawansowane
Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe kliknij opcję Nowy. Nazwa zmiennej będzie taka sama jak nazwa pliku Revit.ini poniżej. Wartość zmiennej będzie taka sama jak wartość 1 w pliku Revit.ini.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pliku Revit.ini, zobacz temat Plik Revit.ini.
[Misc] SkipDatasmithRevitExporterInitialization=1
[Misc] IgnoreGPUCompatibilityCheckForDatasmithRevitExporterInitialization=1
Twinmotion. Jeśli zamiast tego chcesz przesunąć to inicjowanie do części uruchamiania programu Revit, możesz dodać do pliku Revit.ini pozycję [Misc] EnableDatasmithInitializationOnStartup=1.
