Dzięki automatycznym wyrównanym wymiarom możesz umieścić wymiar na ścianie jednym kliknięciem bez potrzeby wskazywania wszystkich odniesień. Możesz zwymiarować całą ścianę z przecinającymi ją ścianami lub ściany z otworami.
Uwaga: Automatyczne wymiarowanie ścian w podłączonych plikach nie jest możliwe. Podczas wymiarowania podłączonych plików należy wybierać indywidualne odniesienia.
- Kliknij kolejno kartę Opis
panel Wymiar
(Wyrównany).
- Na pasku opcji w polu Wskaż wybierz opcję Całe ściany.
- Kliknij przycisk Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje autowymiarowania wybierz jedną z następujących opcji:
- Otwory, aby nadać wymiary ścianie i otworom w niej umieszczonym. Wybierz opcję Osie lub Szerokości, aby ustawić odniesienia dla otworów.
Wybranie opcji Osie spowoduje, że dla łańcucha wymiarowego jako odniesienie użyty zostanie środek otworu. Wybranie opcji Szerokości powoduje, że łańcuch wymiarów mierzy szerokość otworu.
- Ściany przecinające, aby nadać wymiary danej ścianie oraz ścianom, które ją przecinają. Zaznaczenie ściany w celu umieszczenia wymiaru spowoduje automatyczne wyświetlenie wielosegmentowego łańcucha wymiarowego.
- Punkty przecięcia siatek, aby nadać wymiary ścianie i przecinającym ją siatkom. Jeśli zaznaczona zostanie ściana, na której ma być umieszczony wymiar, wielosegmentowy łańcuch wymiarowy zostanie wyświetlony automatycznie i będzie odnosił się do prostopadłych siatek przecinających oś ściany.
Uwaga: Jeśli linia osi jest zbieżna z innym punktem odniesienia ściany (na przykład zakończeniem ściany), wówczas linia pomocnicza nie jest tworzona dla osi. Takie zachowanie zapobiega tworzeniu segmentów wymiarów o zerowej długości.
- Kliknij przycisk OK.
- Umieść kursor na ścianie w taki sposób, aby była podświetlona, a następnie kliknij. Jeśli jest to konieczne, kontynuuj podświetlanie innych ścian, aby dodać je do łańcucha wymiarowego.
- Odsuń wskaźnik myszy od ścian, tak aby wyświetlona została linia wymiarowa, a następnie kliknij, aby umieścić wymiar.
