Można grupować jednobiegunowe obwody/urządzenia rezerwowe razem, aby działały jak obwody wielobiegunowe, a także do obsługi współdzielonych obwodów neutralnych. Zgrupowane gniazda można przesuwać w panelu w celu ponownego dopasowania (chyba, że są one zablokowane). Polecenie to jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano więcej niż jedno gniazdo.
Grupowanie wielu elementów
- Obwody, urządzenia rezerwowe i przestrzenie mogą być grupowane razem. Puste gniazda nie mogą być grupowane. Jeśli w wybranym zakresie znajduje się jedno lub więcej pustych gniazd, polecenie jest niedostępne.
- Wymagane są co najmniej 2 elementy, aby utworzyć grupę. Jeśli wybrano tylko jeden obwód/urządzenie rezerwowe/urządzenie rezerwowe, polecenie jest niedostępne.
- Pojedynczy obwód/urządzenie rezerwowe/urządzenie rezerwowe nie może należeć do więcej niż jednej grupy. Grupy nie mogą się nakładać.
- Po zaznaczeniu dowolnego elementu istniejącej grupy należy wybrać jeden lub więcej przylegających gniazd, które nie są grupowane; następnie tworzona jest jedna duża grupa, która zastępuje mniejsze grupy.
- Tylko gniazda przylegające mogą być grupowane. Gniazda nie mogą być grupowane w kolumnach fazy.
- Po zaznaczeniu jednego lub więcej elementów z grupy kliknij opcję Grupuj/Rozgrupuj i polecenie rozgrupowania zostaje uaktywnione. Cała grupa zostaje rozgrupowana.
- Wyróżnij elementy grupy i co najmniej jeden element niezgrupowany, kliknij opcję Grupuj/Rozgrupuj i polecenie rozgrupowania zostaje uaktywnione.
- Otwórz zestawienie rozdzielnicy.
- Wybierz wiele gniazd.
- Kliknij kolejno kartę Zmień zestawienie rozdzielnicy
panel Obwody
Grupuj/Rozgrupuj.
Niebieska, kropkowana linia wskazuje zgrupowane gniazda.
