Nagranie wideo: Eksportowanie pliku PDF
Użyj polecenia Eksportuj do pliku PDF, aby wyeksportować widoki i arkusze modelu do plików PDF.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Tworzenie zapisanego zestawu do eksportu.
  2. Zmienianie kolejności drukowania zestawu.
  3. Konfigurowanie reguł nazewnictwa dla eksportowanych plików PDF.
  4. Eksportowanie widoków i arkuszy do pliku PDF.
Uwaga: To nagranie wideo mogło zostać zarejestrowane przy użyciu wersji programu Revit innej niż ta, której obecnie używasz. Możesz dostrzec nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Podczas pracy nad modelem może być konieczne udostępnienie pracy innym uczestnikom projektu. Można wyeksportować widoki i arkusze do formatu PDF, aby udostępnić pracę uczestnikom projektu w znanym im formacie, lub użyć funkcji eksportowania plików PDF w celu archiwizacji etapów projektu.
Gdy model jest otwarty, w menu Plik wybierz opcję Eksportuj > PDF. W oknie dialogowym Eksportuj do pliku PDF można wybrać ustawienia eksportu. Ustawienia obejmują opcje zakresu eksportowania, nazewnictwa plików, rozmiaru i wyglądu. Podczas pracy z dużym zestawem eksportu rozważ użycie opcji „Eksport w tle”, aby można było kontynuować pracę podczas eksportowania pliku PDF.
W tym przykładzie wygenerujemy pliki PDF na podstawie arkuszy w modelu. W obszarze Zakres eksportu w oknie dialogowym wybierz opcję Wybrane widoki/arkusze, a następnie kliknij ikonę ołówka, aby edytować wybór.
Wyczyść wszystkie wybory w oknie dialogowym. Użyj narzędzia do filtrowania, aby wyświetlić na liście tylko arkusze, a następnie wybierz wszystkie arkusze.
Ze względu na użyty schemat nazewnictwa arkusze są w innej kolejności niż zamierzona kolejność ich eksportowania. Kliknij opcję Edytuj kolejność drukowania, aby zmienić sposób drukowania lub eksportowania zestawu. Używając kolejności ręcznej, przeciągnij arkusze w celu ustalenia właściwej kolejności drukowania. Kolejność drukowania możesz też zmienić, używając numeracji arkuszy lub funkcji porządkowania w przeglądarce.
Zestawy wyborów można zapisać do późniejszego użycia. W tym przykładzie użyjemy bieżącego zestawu wyborów raz, więc nie trzeba go zapisywać. Kliknij przycisk Wybierz.
Gdybyśmy teraz przeprowadzili eksport, zostałby utworzony jeden plik, a każda strona pliku PDF miałaby wybraną kolejność drukowania. Ponieważ chcemy wyeksportować każdy arkusz do oddzielnego pliku PDF, należy wyczyścić pole wyboru Połącz. Aby ustawić niestandardową regułę nazewnictwa plików, kliknij ikonę edycji po prawej stronie pola wprowadzania nazwy pliku. Ponieważ eksportujemy arkusze, należy zmienić regułę nazewnictwa tak, aby używane były parametry arkusza. Dodaj numer arkusza i nazwę arkusza do reguły nazewnictwa. Usuń typ widoku i nazwę widoku. Kliknij przycisk OK, aby zastosować regułę nazewnictwa.
Ustaw wszelkie inne opcje eksportowania. Zapisz regułę nazewnictwa i wyeksportuj ustawienia do późniejszego wykorzystania, klikając przycisk „…” w pobliżu wybranych ustawień eksportu. Wybierz opcję Zapisz jako i wprowadź nazwę ustawień eksportu. Wybierz przycisk Eksportuj, aby wyeksportować arkusze do plików PDF. W przypadku eksportowania w tle na pasku stanu wyświetlana jest ikona. Kliknij, aby monitorować lub anulować eksportowanie w tle.
Pliki PDF zostaną wyeksportowane do wybranego katalogu.
