Tworzenie typu badania
Wprowadź zmiany typu badania projektowanie generatywne w programie Revit, aby dostosować jego logikę lub ponownie wygenerować folder zależności (Dependencies).
  1. Otwórz typ badania w dodatku Dynamo, używając jednej z następujących metod:
    • Przy użyciu dodatku projektowanie generatywne w programie Revit:
      • Typ badania można również otworzyć w ten sposób, gdy jest uruchomiony dodatek Dynamo. Jeśli w dodatku Dynamo jest już otwarty inny wykres, może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy zapisać zmiany takiego wykresu.
    • Przy użyciu dodatku Dynamo:
      1. W programie Revit kliknij kartę Zarządzajpanel Programowanie wizualneDynamo .
      2. W oknie Dynamo w obszarze Pliki kliknij opcję Otwórz.
      3. Przejdź do lokalizacji typów badań, wybierz plik DYN typu badania i kliknij przycisk Otwórz.
  2. Wprowadź wymagane zmiany wykresu i przetestuj je.
    Zapoznaj się z tymi zasobami:
  3. Na pasku menu dodatku Dynamo kliknij opcję Rozszerzenia Pokaż właściwości wykresu i opcję Pokaż stan wykresu.
  4. Jeśli na karcie Stan wykresu jest wyświetlany tekst „Uruchom wykres, aby sfinalizować weryfikację”, kliknij przycisk Uruchom w lewym dolnym rogu okna.
    Umożliwia to dodatkowi Dynamo sprawdzenie poprawności wykresu przed utworzeniem lub zaktualizowaniem typu badania.
  5. Jeśli na karcie Stan wykresu zostaną wyświetlone jakieś zagadnienia, rozstrzygnij je przed kontynuowaniem.
    Na przykład może być konieczne ustawienie węzłów jako wejść lub wyjść lub rozwiązanie konfliktów nazw. Zobacz tematy Rozwiązywanie problemów: Błędy dodatku projektowanie generatywne w dodatku Dynamo i Generative Design Primer: konfigurowanie wykresu.
    Kliknij kartę Problemy w panelu narzędzi, aby uzyskać szczegółowe informacje. Kliknij łącza w opisach problemów, aby przejść do odpowiednich sekcji wykresu. Wprowadź wymagane zmiany i ponownie uruchom wykres.
  6. Po rozstrzygnięciu wszystkich zagadnień na karcie Właściwości wykonaj następujące czynności:
    • Opis: wprowadź tekst opisujący przeznaczenie lub przypadek zastosowania danego typu badania. Informacje te są wyświetlane w oknie dialogowym Utwórz badanie.
    • Obraz: dodaj obraz (PNG lub JPEG) dla tego typu badania, na przykład miniaturę z przykładowego wyniku. Kliknij pole, aby przejść do żądanego obrazu, lub przeciągnij i upuść ten obraz. W oknie dialogowym Utwórz badanie rozmiar obrazu zostanie zmieniony i obraz zostanie przycięty do kwadratu, aby zmieścił się na karcie typu badania.
      Uwaga: Użyj plików PNG lub plików JPEG o średniej lub niskiej rozdzielczości. Pliki JPEG o wysokiej rozdzielczości mogą powodować problemy.
    • Nazwa autora: dodaj nazwę autora wykresu.
    • Adres URL strony Dowiedz się więcej: dodaj łącze do dokumentacji. Dostęp do tego elementu można uzyskać za pomocą ikony typu badania details w oknie dialogowym Utwórz badanie.
    • Właściwości niestandardowe: dodaj właściwości niestandardowe, klikając ikonę +. Zmień nazwę właściwości niestandardowej, klikając ikonę ołówka. Właściwości niestandardowe nie są wyświetlane w oknie dialogowym Utwórz badanie.
  7. Zapisz wykres. Typ badania zostanie zaktualizowany zgodnie z modyfikacjami wprowadzonymi na wykresie (w pliku DYN) i wszystkimi powiązanymi metadanymi.
