Nagranie wideo: Dodawanie wiatrownicy
Dodaj wiatrownicę do elementów dachu w modelu.
Co przedstawiono w tym nagraniu wideo:
  1. Dodawanie wiatrownicy.
  2. Zmiana sposobu docinania wiatrownicy.
  3. Zmiana profilu wiatrownicy.
  4. Tworzenie złożonej formy wiatrownicy.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2019. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Dodaj elementy wiatrownicy do krawędzi dachu, aby dodać szczegóły do modeli. Elementy wiatrownicy są wykonane z profili. Wiatrownicę można modelować w całości jako jeden element lub utworzyć wiatrownicę złożoną z wielu elementów.
Aby dodać element wiatrownicy, na karcie Architektura użyj strzałki menu rozwijanego narzędzia Dach i wybierz opcję Dach:Wiatrownica. Kształt wiatrownicy bazuje na profilu, który jest wykorzystywany w danym typie wiatrownicy. W tym przykładzie wybrano prostą prostokątną wiatrownicę. Kliknij krawędź dachu, aby zastosować wiatrownicę. Kontynuuj wybieranie krawędzi dachu, aby dodawać segmenty elementu wiatrownicy. Kliknij przycisk Zmień, aby zakończyć tworzenie wiatrownicy.
Jeśli wiatrownica zostanie umieszczona jako jeden ciągły element na końcu szczytu, zostanie automatycznie połączona kątowo. Jeśli na szczycie zostanie dodana oddzielna wiatrownica, nie zostanie ona połączona z drugim elementem wiatrownicy.
W niektórych sytuacjach może to być przydatne. Na przykład w przypadku, w którym wiatrownica na końcu szczytu musi kończyć się prostopadłym połączeniem kątowym. Zaznacz tę wiatrownicę, a następnie wybierz polecenie Modyfikuj połączenie kątowe na karcie kontekstowej. Teraz wybierz opcję docinania i odpowiednio dostosuj wiatrownicę.
Zmień kształt elementu wiatrownicy, wczytując do modelu rodzinę profili. Wybierz wiatrownicę, a następnie na palecie Właściwości kliknij przycisk Edytuj typ. Powiel typ wiatrownicy, a następnie za pomocą strzałki menu rozwijanego wybierz nowy profil i kliknij przycisk OK. Ta metoda działa poprawnie w wypadku, gdy wszystkie części wiatrownicy są z tego samego materiału.
Elementów wiatrownicy można używać w połączeniu, aby utworzyć formę wiatrownicy. Uruchom ponownie narzędzie wiatrownicy i wybierz typ wiatrownicy na palecie Właściwości. Następnie wybierz krawędzie istniejących elementów wiatrownicy, aby utworzyć wiatrownicę z wielu profili, uzyskując formę końcową.
Za pomocą elementów wiatrownicy dodawaj do modeli szczegóły i komunikuj koncepcje projektu.
