Dowiedz się, jak dostosować parametry ściany i tworzyć profile ścian pochyłych i zwężanych.
W przypadku pracy w programie Revit 2022 odpowiedź brzmi: tak, tworzenie ścian pochyłych i zwężanych jest możliwe.
Przed wydaniem programu Revit 2021 ściany mogły być tylko pod kątem 90 stopni do podłogi. Możliwe było utworzenie ściany pochyłej, ale konieczne było użycie metody „Ściana według powierzchni” lub utworzenie rodziny lokalnej. W programie Revit 2021 wprowadzono funkcję ściany pochyłej, dzięki czemu można było pochylić ścianę w kierunku powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej na podstawie kąta od parametru pionu. Na podstawie tej wartości była pochylona cała ściana. To był świetny dodatek, który rozszerzał możliwości tworzenia ścian, ale nadal nie było sposobu na utworzenie ściany zwężanej. W przypadku ściany pochyłej. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie ścian pozostawały równoległe względem siebie, w efekcie czego pochylona była cała ściana.
W programie Revit 2022 rozszerzono funkcję ściany pochyłej i umożliwiono tworzenie ścian zwężanych. W przypadku ściany zwężanej przekrój poprzeczny pozwala niezależnie ustawić kąty wewnętrzne i zewnętrzne dla powierzchni ściany, co umożliwia zwężanie przekroju poprzecznego ściany.
Oczywiście potrzeba stosowania ścian pochyłych i zwężanych będzie zależeć od rodzaju przygotowywanych projektów. Nie każdy projekt wymaga ścian pochyłych lub zwężanych, ale możliwość tworzenia takich ścian w razie potrzeby jest bardzo przydatna. Teraz nie musisz ograniczać się przy projektowaniu tylko ze względu na używane narzędzie. Ważna jest świadomość, że gdy takie elementy będą potrzebne, można je utworzyć.
, a na lewo od linii znajduje się zewnętrzna strona ściany. Wartość dodatnia powoduje pochylenie ściany od zewnątrz
, a wartość ujemna powoduje pochylenie ściany do zewnątrz
W nagraniu wideo przedstawimy sposób tworzenia ściany pochyłej.
W nagraniu wideo przedstawimy sposób tworzenia ścian zwężanych.
Struktura ściany musi zawierać warstwę Zmienna, aby udostępnić przekrój poprzeczny „Zwężany”. Po zdefiniowaniu warstwy zmiennej udostępniane są dodatkowe parametry typu. Parametry typu Domyślny kąt zewnętrzny, Domyślny kąt wewnętrzny i Szerokość mierzona przy służą do ustawiania domyślnego przekroju poprzecznego ściany, jeśli parametr wystąpienia przekroju poprzecznego jest ustawiony na zwężany.
Parametr Szerokość mierzona przy określa sposób ustalania kąta zwężanej ściany. Szerokość warstwy zmiennej będzie mierzona w wybranym położeniu. Ustawione kąty i wysokość ściany będą definiowały szerokość ściany w innych punktach. Istnieje możliwość użycia kombinacji kąta i wysokości, gdzie szerokość zmiennej warstwy osiąga zero. W takim przypadku zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją o konieczności zmiany kątów ściany lub wysokości ściany, aby zapobiec spadkowi szerokości ściany poniżej zera.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania ścian pochyłych i zwężanych, zobacz tematy Wzorce postępowania: ściany pochyłe i Wzorce postępowania: ściany zwężane.
