Dowiedz się, jak dodać przedłużenie balustrady do poręczy ciągłej.
Przedłużenia balustrady są używane, gdy trzeba zmodyfikować i dostosować warunki początkowe i końcowe balustrady w modelu. Domyślnie balustrada jest definiowana przez punkty początkowy i końcowy linii szkicu, na podstawie której jest definiowana. Przykładowo w przypadku umieszczenia schodów automatycznie dodane do schodów balustrady rozpoczynają się od przodu pierwszej stopnicy
i kończą się na krawędzi ostatniej podstopnicy
. Przedłużenia balustrady umożliwiają modyfikowanie tego warunku domyślnego i wydłużanie balustrady poza punkty końcowe balustrady. Wybierz jedną z typowych konfiguracji przedłużeń lub użyj narzędzi do szkicowania, aby utworzyć niestandardowe przedłużenie.
na 12" i wystawać o co najmniej jedną szerokość stopnicy na dole schodów
. Oprócz długości przedłużenia balustrada musi też powracać do ściany, do siebie samej lub do powierzchni, po której się chodzi. Najczęstrzym powodem użycia przedłużenia balustrady jest konieczność spełnienia wymagań normowych. Po zastosowaniu przedłużeń balustrady do schodów, jak przedstawiono powyżej, balustrada zamontowana do ściany jest wydłużana u góry i u dołu, a następnie powraca do ściany.
Przedłużenia balustrady są ustawieniem właściwości typu poręczy ciągłych przypisanym do typu balustrady. Może to utrudnić ich znalezienie, chyba że użytkownik wie, jak uzyskać do nich dostęp.
). Ikona pinezki wskazuje, że nie ma wystąpień poręczy, ani nie wykonano żadnych zmian typu sytemu poręczy. Poręcz jest taka, jak określono we właściwościach typu System poręczy.
Jeśli klikniesz ikonę pinezki, zostanie wyświetlona ikona Usuń pinezkę (
(Edytuj typ).
— ściana
— strop
— słupek
Obejrzyj poniższe nagranie wideo, aby zapoznać się z procedurą dodawania przedłużenia balustrady.
(Edytuj poręcz).
(Edytuj ścieżkę).
(Zakończ tryb edycji).
— poręcz z przedłużeniem przy ścianie, powracająca do ściany.
— poręcz z przedłużeniem przy podłodze. W przedłużeniu w miejscu, w którym balustrada powraca do podłogi, używane jest połączenie o kącie 90 stopni.
— przedłużenie poręczy górnej powracające do słupka balustrady. Przedłużenie poręczy zmodyfikowano tak, aby w części powracającej do słupka znajdowały się połączenia zaokrąglone.
