Dowiedz się więcej na temat skrótów klawiaturowych, na temat tego, jak ustalić, jakie są skróty dla określonych poleceń, oraz jak wprowadzać dostosowania w celu tworzenia własnych skrótów klawiaturowych.
Skróty klawiaturowe są dokładnie tym, co sugeruje ich nazwa. Są to naciśnięcia klawiszy, za pomocą których można wykonywać polecenia programu Revit. W programie Revit skróty klawiaturowe składają się z co najmniej dwóch klawiszy naciskanych kolejno. Wiele poleceń ma przypisane domyślne skróty klawiaturowe, ale wiele poleceń nie ma przypisanych skrótów. Poleceniom, którym nie przypisano skrótu klawiaturowego, użytkownik może te skróty przypisać.
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych zwiększa wydajność pracy. Polecenia mogą znajdować się na odległej karcie w interfejsie użytkownika, na liście rozwijanej albo w oknie wysuwanym. Uzyskanie dostępu do takiego zagnieżdżonego polecenia może być czasochłonne i może odrywać użytkownika od bieżącego zadania. Jeśli to samo polecenie jest dostępne za pomocą skrótu klawiaturowego, pozwala to zaoszczędzić czas i skupić się na pracy zamiast na szukaniu polecenia w interfejsie użytkownika.
Jeśli w etykiecie narzędzia nic nie wskazano, do narzędzia nie przypisano skrótu klawiaturowego. Pełną listę domyślnych skrótów klawiaturowych można pobrać w formacie PDF lub XLS. Zobacz sekcję Skróty klawiaturowe.
Skróty klawiaturowe można dostosować do własnych preferencji. Może być potrzebny skrót do narzędzia, do którego nie jest przypisany domyślny skrót klawiaturowy. Ewentualnie może być konieczna zmiana domyślnego skrótu klawiaturowego przypisanego do narzędzia. Aby dostosować skróty klawiaturowe, należy przejść do okna dialogowego Skróty klawiaturowe z poziomu obszaru Opcje programu Revit.
panel Windows
menu rozwijane Interfejs użytkownika
W przypadku określenia tekstu wyszukiwania oraz filtru na liście Przypisania wyświetlone zostaną polecenia spełniające oba kryteria. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne polecenia, dla opcji Filtr wybierz Wszystkie.
Kolumna Ścieżki na liście Przypisania wskazuje, gdzie można znaleźć polecenie na wstążce lub w interfejsie użytkownika. Aby posortować listę według ścieżki lub innej kolumny, kliknij nagłówek kolumny.
Kursor zostanie przeniesiony do pola Naciśnij nowe klawisze.
Po naciśnięciu klawiszy sekwencja jest wyświetlana w polu. W razie potrzeby można usunąć zawartość pola i ponownie nacisnąć żądane klawisze. Zobacz Zasady dotyczące skrótów klawiaturowych.
Nowa sekwencja klawiszy zostanie wyświetlona w kolumnie Skróty dla wybranego polecenia.
Aby usunąć wiele skrótów, podczas ich wybierania naciśnij klawisz Ctrl.
Jeśli do polecenia przypisano tylko jeden skrót klawiaturowy, będzie on wyświetlany w etykietce po następnym uruchomieniu programu Revit. Jeśli do polecenia przypisano wiele skrótów, w etykiecie jest wyświetlany pierwszy skrót na liście Przypisania.
