Modyfikowanie właściwości systemu rur
Właściwości systemu rur można modyfikować za pomocą narzędzia Właściwości systemu dostępnego w edytorze systemowym.
Aby zmienić Typ systemu w przypadku rury, która jest częścią systemu, wykonaj poniższe czynności, aby wybrać inny Typ systemu na Palecie właściwości.
  1. W obszarze rysunku wybierz jeden z komponentów systemu i kliknij kartę Systemy rur.
    Gdy z wybranym komponentem skojarzony jest więcej niż jeden system, dostępne systemy są wyświetlane na liście rozwijanej Wybór systemu.
  2. Wybierz system i kliknij przycisk Edytuj system.
    Wszystkie komponenty w wybranym systemie zostaną przyciemnione w widoku i zostaną wyświetlone polecenia wstążki Edytuj system rur. Na palecie Właściwości wyświetlana jest nazwa systemu, sprzęt systemu i liczba elementów w systemie.
    Właściwości wystąpienia dla wybranego systemu wyświetlane są na palecie Właściwości. Typ systemu można zmienić za pomocą opcji Wybór typu. Należy pamiętać, że będą wyświetlane tylko typy systemów przypisane do tej samej klasyfikacji systemu.
  3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Zastosuj.
  4. Kliknij przycisk Zakończ edycję systemu, aby zatwierdzić wybór lub przycisk Anuluj edycję systemu, aby odrzucić zmiany.
Parametr Opis
Liczba elementów Liczba komponentów rurociągu w systemie.
Sprzęt systemu Wyposażenie mechaniczne przypisane do systemu.
Typ systemu Typ systemu (Zwrot wody, Zasilanie wody, inne).
Nazwa systemu Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje system.
Objętość Objętość cieczy znajdującej się w systemie.
Ciśnienie statyczne Ciśnienie bez płynu płynącego w systemie.
Typ płynu Typ płynu.
Temperatura płynu Temperatura płynu — jednostki są określone za pomocą ustawienia Jednostki projektu.
Dynamiczna lepkość płynu Opór przepływu płynu — jednostki są określone za pomocą ustawienia Jednostki projektu.
Gęstość płynu Ciężar płynu na jednostkę objętości — jednostki są określone za pomocą ustawienia Jednostki projektu.
Przepływ Całkowity przepływ dla systemu oparty na kierunku przepływu dla poszczególnych komponentów w systemie.
