Właściwości wystąpienia części produkcyjnych MEP
Można wyświetlać i modyfikować właściwości wystąpienia określające części produkcyjne MEP.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis Dostępne w zestawieniach Dostępne w oznaczeniach Dostępne w filtrach widoku i wyboru
Wiązania
Wpis produktu Wyświetla pozycje listy dostępnych produktów dla części produkcyjnej.
Poziom odniesienia Określa poziom skojarzony z częścią produkcyjną.
Górna rzędna na górnym końcu Definiuje rzędną na górze końca górnego.
Rzędna środka Definiuje odsunięcie lub rzędną.
Dolna rzędna na dolnym końcu Definiuje rzędną na dole dolnego końca.
Odsunięcie Określa odsunięcie lub rzędną części produkcyjnej.
Spadek Określa stromość części produkcyjnej.
Odsunięcie początku Określa odległość punktu początkowego od poziomu odniesienia części produkcyjnej.
Odsunięcie końca Określa odległość punktu końcowego od poziomu odniesienia części produkcyjnej.
Koniec podstawowy
Główna podstawowa głębokość Określa głębokość końca podstawowego.
Opcja głównej podstawowej głębokości Określa sposób regulowania podstawowej głębokości.
Główna podstawowa średnica Określa średnicę końca podstawowego.
Opcja głównej podstawowej średnicy Określa sposób regulowania podstawowej średnicy.
Główna podstawowa szerokość Określa szerokość końca podstawowego.
Opcja głównej podstawowej szerokości Określa sposób regulowania podstawowej szerokości.
Koniec dodatkowy
Główna podrzędna głębokość Określa głębokość końca dodatkowego.
Opcja Główna podrzędna głębokość Określa sposób regulowania głębokości podrzędnej.
Główna podrzędna średnica Określa średnicę końca dodatkowego.
Opcja głównej średnicy podrzędnej Określa sposób regulowania podrzędnej średnicy.
Główna podrzędna szerokość Określa szerokość końca dodatkowego.
Opcja Główna podrzędna szerokość Określa sposób regulowania szerokości podrzędnej.
Wymiary
Opcja kąta Określa, czy kąt części produkcyjnej jest ustawiany automatycznie, czy wprowadzany ręcznie.
Kąt Określa kąt złączki produkcyjnej.
Średnica zewnętrzna Określa zewnętrzną średnicę przekroju rury.
Średnica wewnętrzna Określa wewnętrzną średnicę przekroju rury.
Grubość ściany Wyświetla grubość materiału przekroju rury.
Opcja długości Określa, czy długość części produkcyjnej jest ustawiana automatycznie, czy wprowadzana ręcznie.
Długość Określa długość części produkcyjnej.
Wielkość Wyświetla rozmiar części produkcyjnej.
Grubość materiału części W przypadku kanałów produkcyjnych wyświetla grubość arkusza blachy.
Góra Wyświetla rzędną górnej krawędzi części produkcyjnej.
Dół Wyświetla rzędną dolnej krawędzi części produkcyjnej.
Mechaniczne
Specyfikacja Określa specyfikację części produkcyjnej.
Materiał części Określa materiał części produkcyjnej.
Specyfikacja izolacji Wyświetla specyfikację izolacji części produkcyjnej.
Specyfikacja żebra W przypadku kanałów produkcyjnych wyświetlana jest specyfikacja żebra.
Usługa produkcyjna Wyświetla usługę dla części produkcyjnej.
Waga Wyświetla wagę części produkcyjnej.
Chropowatość Definiuje chropowatość używaną do obliczania chropowatości względnej kanału lub rury względem rozmiaru jej średnicy.
Materiał podwójnej ściany Określa kąt złączki produkcyjnej.
Grubość materiału podwójnej ściany Określa grubość materiału drugiej powłoki izolowanych kanałów.
Mechanika — przepływ
Przekrój Określa przebieg segmentów i złączek o identycznych wartościach prędkości, np. tym samym przepływie, rozmiarze i kształcie.
Przepływ Wyświetla współczynnik przepływu dla wybranego kanału lub rury.
Chropowatość względna Definiuje chropowatość używaną do obliczania chropowatości względnej kanału.
Liczba Reynoldsa Wyświetla liczbę Reynoldsa dla wybranego kanału. Liczba Reynoldsa ułatwia przewidywanie wzorów przepływu w kanale.
Rodzaj przepływu Umożliwia wyświetlenie rodzaju przepływu dla wybranej rury. Przepływ przez kanał lub rurę można sklasyfikować jako laminarny, turbulentny lub przejściowy (nazywany również krytycznym), w zależności od liczby Reynoldsa.
Prędkość Wyświetla prędkość dla wybranego kanału lub rury. Prędkość przepływu zależy od rozmiaru kanału lub rury i natężenia przepływu.
Ciśnienie prędkości Wyświetla różnicę między ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem statycznym dla wybranego kanału lub rury. Utrata ciśnienia jest proporcjonalna do ciśnienia prędkości w przepływach turbulentnych.
Współczynnik tarcia Wyświetla współczynnik tarcia dla wybranego kanału lub rury. Współczynnik tarcia jest obliczany dla kanału lub rury z przepływem turbulentnym.
Tarcie Wyświetla tarcie dla wybranego kanału lub rury. Wielkość straty ciśnienia na jednostkę długości spowodowanej tarciem w kanale lub rurze.
Spadek ciśnienia Wyświetla spadek ciśnienia dla wybranego kanału, rury, złączki lub złącza. Aby wyświetlić spadek ciśnienia dla każdej ścieżki przechodzącej przez złączkę, sprawdź raport straty ciśnienia. Parametr ten jest tylko do odczytu.
Ścieżka krytyczna Określa, czy wybrana rura znajduje się na ścieżce krytycznej sieci. Parametr ten jest tylko do odczytu.
Dane identyfikacyjne
Obraz Obraz skojarzony z danym wystąpieniem elementu. Aby zmienić obraz, kliknij pole wartości, a następnie przycisk Przeglądaj. Zostanie otwarte okno dialogowe Zarządzaj obrazami.
Komentarze Wyświetla komentarz wprowadzony lub wybrany z listy rozwijanej. Po wprowadzeniu komentarz można wybrać dla innych wystąpień elementów w tej samej kategorii, niezależnie od typu i rodziny.
Znacznik Etykieta elementu zdefiniowana przez użytkownika. Użyj wartości znaczników w celu oznaczenia elementów i identyfikowania ich w zestawieniu.
Alias Wyświetla dodatkowe informacje o części produkcyjnej. Często używane do wyświetlania skrótów, takich jak FD lub VCD, na sprzęcie.
Numer elementu Wyświetla numer elementu dla części produkcyjnej. Numer elementu jest najczęściej używany do identyfikowania złączek dla celów produkcji lub lokalizacji.
Kod produktu Wyświetla kod produktu dla części produkcyjnej. Kod produktu jednoznacznie identyfikuje elementy w konfiguracji produkcyjnej.
Uwagi produkcyjne Wyświetla zdefiniowane przez użytkownika uwagi na temat części produkcyjnej dotyczące jej produkcji.
Izolacja
Rozmiar całkowity Wyświetla rozmiar części produkcyjnej włącznie z izolacją.
Typ izolacji Wyświetla typ izolacji części produkcyjnej.
Grubość izolacji Wyświetla grubość izolacji części produkcyjnej.
Okładzina
Typ okładziny Wyświetla typ okładziny części produkcyjnej.
Grubość okładziny Wyświetla grubość okładziny części produkcyjnej.
Dane produkcyjne
OEM Wyświetla nazwę producenta oryginalnego sprzętu z arkusza danych producenta części produkcyjnej.
Krótki opis produktu Wyświetla krótki opis części produkcyjnej określony w programie OEM.
