Dopasowywanie przebiegów przewodu
Można dodać lub usunąć przewody, zmienić kształt i trasowanie oraz zmienić położenie znaczników przebiegów przewodów w projekcie.
Zmiana liczby przewodów pod napięciem
  1. Wybierz przebieg przewodu w widoku.
  2. Elementy sterowania przebiegu przewodu są wyświetlane w kolorze niebieskim. Użyj symboli plus i minus, aby zmienić liczbę przewodów w przebiegu.
    Kliknij znak plus, aby zwiększyć liczbę przewodów.
    Każde kliknięcie powoduje dodanie znacznika do przebiegu reprezentującego przewód.
  3. Kliknij przycisk minus, aby zmniejszyć liczbę przewodów.
    Każde kliknięcie powoduje usunięcie znacznika z przebiegu reprezentującego przewód. Po osiągnięciu minimalnej liczby przewodów zostaje wyłączony element sterowania oznaczony symbolem minus.
    Liczbę przewodów można również zmienić z palety Właściwości po wybraniu przewodu. Użyj następującej metody do zmiany liczby przewodów w przypadku kilku przebiegów przewodu jednocześnie.
Zwiększanie lub zmniejszanie liczby przewodów z palety Właściwości
  1. Wybierz jeden lub więcej przebiegów przewodu w widoku, następnie kliknij opcję Właściwości.
    Upewnij się, że wybrane są tylko przebiegi przewodów.
    Na palecie Właściwości, w sekcji Elektryczne ― Obciążenia wprowadź wartość dla przewodów fazowych, przewodów zerowych i przewodów ochronnych.
  2. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
    Liczba przewodów zostaje zaktualizowana, a liczba znaczników wskazuje całkowitą liczbę przewodów w przebiegu.
Zmiana kształtu i trasowania przebiegu przewodu
  1. Kształt przebiegu przewodu jest określony przez położenie i liczbę wierzchołków wzdłuż jego długości. Wierzchołek jest wyświetlany jako otwarty okrąg. Można dodać lub usunąć wierzchołki z przebiegu przewodu, jak również można zmienić kształt, przeciągając odpowiedni wierzchołek.
  2. Przeciągnij wierzchołek, aby zmienić kształt przebiegu przewodu.
Wstawianie wierzchołka
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przebieg przewodu, a następnie kliknij polecenie Wstaw wierzchołek.
    Element sterowania nowego wierzchołka, początkowo wyświetlane jako pełna kropka, jest umieszczany na przewodzie.
  2. Przeciągnij element sterowania nowego wierzchołka w żądane położenie w przebiegu i kliknij, aby go umieścić.
    Nowy wierzchołek (zmienia się w otwarty okrąg) może być obecnie używany, aby zmienić kształt przebiegu przewodu.
Usuwanie wierzchołka
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przebieg przewodu, a następnie kliknij polecenie Usuń wierzchołek.
  2. Przesuń kursor nad wierzchołek, który ma zostać usunięty i kliknij, gdy wierzchołek jest wyświetlany jako pełna kropka.
    Wierzchołek zostanie usunięty.
Przesuwanie znaczników
  1. Można zmienić położenie znaczników na przebiegu przewodu.
  2. Przeciągnij element sterowania wierzchołka na środku znaczników w żądane położenie na przebiegu przewodu.
Rozmieszczanie przewodów przecinających się
  1. Jeśli na pasku narzędzi nie zaznaczono opcji Cienkie linie, program Revit wyświetla przewody, które przecinają się z odstępem w miejscu przecięcia. Szerokość odstępu można określić w oknie dialogowym Ustawienia elektryczne. Kolejność wyświetlania można zmieniać przesuwając przewody do przodu lub do tyłu, aby określić, w jaki sposób przewody będą się przecinać.
    Wybierz co najmniej jeden przewód, a następnie na karcie Zmień | Przewodyw panelu Kolejność rysowania kliknij jedno z następujących narzędzi:
    Przesuń na wierzch
    Przesuń na spód
    Przenieś wyżej
    Przenieś niżej
    Przewody są wyświetlane w widoku zgodnie z wyborem.
