Wykluczanie części z narzędzi do automatycznego wypełniania
Wybierz części na palecie Części produkcyjne MEP, które nie będą używane z narzędziami do automatycznego wypełniania.
Gdy część lub grupa części na palecie Części produkcyjne MEP zostaje oznaczona jako wykluczona z narzędzi do automatycznego wypełniania, części te nie będą używane do wypełniania za pomocą następujących narzędzi do automatycznego wypełniania:
Wszystkie grupy usługi zostaną użyte podczas konwersji. Stosowane są wykluczenia grup.
Części, które są wykluczone z narzędzi do automatycznego wypełniania są oznaczone za pomocą ikony , która jest wyświetlana obok na palecie Części produkcyjne MEP. Oznacza to, że ta część lub grupa części nie będzie używana z narzędziami do automatycznego wypełniania. Innymi słowy, części te są wykluczone z narzędzi do automatycznego wypełniania.
Nadal można wstawiać części, które zostały wykluczone z narzędzi do automatycznego wypełniania do modelu ręcznie, pod warunkiem że część ta stanowi prawidłowy wybór.
Polecenie Znajdź przebieg i wypełnij będzie odnosić się do wszystkich grup podczas wyszukiwania części, które mogą być użyte w różnych rozwiązaniach.
Użyj opcji Włącz paletę, aby określić określoną paletę do konwersji. Jest to jeden ze sposobów wymuszenia na przykład konwersji kanału z okrągłego na prostokątny.
Uwaga: Oceń usługi konfiguracji produkcyjnych:
  • Sprawdź, czy kolejność części w usłudze ma być zgodna z priorytetem, w jaki sposób powinny być używane.
  • Sprawdź, czy części produkcyjne są w stanie obsługiwać wymagane zakresy wielkości.
  • Wykluczeń można używać do sterowania użyciem części w danym scenariuszu konwersji, na przykład:
    • Wyklucz części, które nie powinny być używane.
    • Wyklucz części, aby sterować użyciem trójników lub przyłączy.
    • Wyklucz części, aby sterować używaniem łączników o długim lub krótkim promieniu.
    • W przypadku usług z wieloma grupami należy ustawić/sprawdzić wykluczenia dla każdej palety.
    • Sprawdź wykluczenia palet, aby upewnić się, że oczekiwane części nie znajdują się na wykluczonych paletach.
Aby wykluczyć części lub grupy części z narzędzi do automatycznego wypełniania:
  1. Wyświetlanie palety Części produkcyjne MEP. Paleta wyświetlana jest domyślnie podczas tworzenia nowego modelu w programie Revit. Jeśli tak się nie dzieje, kliknij kolejno kartę Systemypanel Produkcja (Część produkcyjna). Można również kliknąć kolejno kartę Widokpanel Oknalistę rozwijaną Interfejs użytkownika pozycję Części produkcyjne MEP.
  2. Kliknij przycisk Automatyczne wypełniania wykluczeń, znajdujący się na dole palety Części produkcyjne MEP. Kliknięcie tego przycisku włącza automatyczne narzędzie wypełnienia wykluczeń i dodaje małe, puste pole wyboru obok każdej części wyświetlanej w palecie. Pole wyboru jest również dodawane obok każdej nazwy Paleta usług wyświetlanej na liście rozwijanej Paleta, jak na rysunku poniżej.
    Ikona trybu automatycznego wykluczeń Opis
    WŁ.
    Ta wersja ikony automatycznego wypełnienia wykluczeń obejmuje małą ikonę zapalonej żarówki, wskazującą, że tryb automatycznego wypełnienia wykluczeń jest włączony. Podczas włączonego trybu automatycznego wypełniania wykluczeń można wybrać (zaznaczyć) lub odznaczyć części, które mają być wykluczane w przypadku, gdy narzędzie automatycznego wypełnienia jest używane.
    WYŁ..
    Ta wersja ikony automatycznego wypełnienia wykluczeń obejmuje małą ikonę zgaszonej żarówki, wskazującą, że tryb automatycznego wypełnienia wykluczeń jest wyłączony. Podczas wyłączonego trybu automatycznego wypełniania wykluczeń można wybrać (zaznaczyć) lub odznaczyć części, które mają być wykluczane w przypadku, gdy narzędzie automatycznego wypełnienia jest używane. Włącz tryb automatycznego wypełniania wykluczeń poprzez kliknięcie tej ikony.
  3. Na palecie Części produkcyjne MEP wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby wykluczyć poszczególne części: kliknij małe pole wyboru obok części, aby wykluczyć tę część z użycia z narzędziami do automatycznego wypełniania. Gdy część zostaje wykluczona, zostaje wyświetlona ikona . Na przykład w powyższym przykładzie zostały wykluczone następujące części: Nierówne wygięcie promienia i Zwężenie mimośrodowe.
    • Aby wykluczyć całą grupę części: kliknij małe pole wyboru obok nazwy Paleta usług na liście rozwijanej Selektor palety. Gdy paleta zostaje wykluczona, zostaje wyświetlona ikona . Na przykład w powyższym przykładzie zostały wykluczone następujące palety: Sprzęt w linii, Sprzęt końca linii, Podwieszenia.
    Wybory wykluczenia mają zastosowanie tylko w bieżącej sesji i tylko dla bieżącego użytkownika. Nie są zapisywane po zakończeniu sesji i zamknięciu programu Revit.
  4. Kliknij przycisk Resetuj , aby usunąć wszystkie wykluczenia dodane podczas tej sesji programu Revit. Po kliknięciu przycisku Resetuj wszystkie znaczniki wyboru dodane podczas bieżącej sesji programu Revit dla bieżącego użytkownika są usuwane z palety Części produkcyjne MEP.
    Uwaga: Przycisk Resetuj usuwa tylko wykluczenia dodane podczas bieżącej sesji programu Revit i przez bieżącego użytkownika programu Revit. Wszystkie wykluczenia, które zostały określone w oryginalnej konfiguracji domyślnej z programu Autodesk Fabrication, zostają zachowywane. Wykluczenia, które zostały określone w oryginalnej konfiguracji domyślnej z programu Autodesk Fabrication, są oznaczone ikoną .
