Informacje o ogrzewaniu i chłodzeniu dla stref
Na podstawie ustawień ogrzewania, chłodzenia oraz powietrza zewnętrznego strefy są obliczane obciążenia grzewcze i chłodnicze na potrzeby eksportu do pliku gbXML.
Informacje o chłodzeniu
Określanie informacji o chłodzeniu strefy w celu wyeksportowania pliku gbXML
  1. Wybierz strefę i w obszarze Informacje o chłodzeniu na palecie Właściwości kliknij przycisk Edytuj.
  2. W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia określ następujące ustawienia.
    • Nastawa chłodzenia: temperatura, w której system utrzymuje chłodzenie we wszystkich przestrzeniach w strefie. W każdej strefie można określić tylko jedną nastawę, ponieważ strefa kontroluje przestrzenie przy użyciu jednego termostatu. Nastawa chłodzenia jest określona na poziomie danej strefy.
    • Temperatura powietrza chłodzenia: temperatura powietrza nawiewanego używanego do chłodzenia wszystkich przestrzeni w strefie. Temperatura powietrza chłodzenia jest określona na poziomie danej strefy.
    • Sterowanie nawilżaniem: uaktywnia sterowanie nawilżaniem w strefie. Jest wtedy dostępna opcja nastawy osuszania. Jeśli opcja Sterowanie nawilżaniem jest aktywna, są obliczane obciążenia przegrzewania.
    • Nastawa osuszania: określone procentowo (%) nawilżenie, które system będzie utrzymywać we wszystkich przestrzeniach w strefie. Ta nastawa nie może być niższa niż nastawa nawilżenia znajdująca się w oknie dialogowym Informacje o ogrzewaniu. Nastawa osuszania jest określona na poziomie danej strefy.
Określanie informacji o ogrzewaniu strefy w celu wyeksportowania pliku gbXML
  1. Wybierz strefę i w obszarze Informacje o ogrzewaniu na palecie Właściwości kliknij przycisk Edytuj.
    • Nastawa ogrzewania: temperatura, w której system utrzymuje ogrzewanie we wszystkich przestrzeniach w strefie. W każdej strefie można określić tylko jedną nastawę, ponieważ strefa kontroluje przestrzenie przy użyciu jednego termostatu. Nastawa ogrzewania jest określona na poziomie danej strefy.
    • Temperatura powietrza ogrzewania: temperatura powietrza nawiewanego używanego do ogrzewania wszystkich przestrzeni w strefie. Temperatura powietrza ogrzewania jest określona na poziomie danej strefy.
    • Sterowanie nawilżaniem: uaktywnia sterowanie nawilżaniem w strefie. Jest wtedy dostępna opcja nastawy nawilżenia. Jeśli opcja Sterowanie nawilżaniem jest aktywna, są obliczane obciążenia przegrzewania.
    • Nastawa nawilżenia: określone procentowo (%) nawilżenie, które system będzie utrzymywać we wszystkich przestrzeniach w strefie. Ta nastawa nie może być wyższa niż nastawa osuszania znajdująca się w oknie dialogowym Informacje o chłodzeniu. Nastawa nawilżenia jest określona na poziomie danej strefy.
