Rozmieszczanie przestrzeni w wypadku pionowych obszarów złożonych
Ta metoda umożliwia wstawienie przestrzeni do złożonych obszarów, w których kubatura złożonych powierzchni jest ograniczona od poziomu bazowego do poziomu powyżej.
Metodę tę można zastosować przy rozmieszczaniu przestrzeni dla obszarów, takich jak obszary obejmujące wiele poziomów, obszary z poziomem górnym umieszczonym na wspornikach lub obszary z poddaszem jako górną granicą dla ich części. W takich sytuacjach można podzielić te obszary, używając linii separacji przestrzeni lub dodatkowych poziomów.
W przeglądarce projektu kliknij dwukrotnie Rzut zawierający poziom podstawowy dla obszaru, który opierać się będzie na wielu poziomach.
Następnie utwórz widok przekroju, aby sprawdzić przestrzenie w pionie podczas ich rozmieszczania.
Wskazówka: Przestrzenie nie są wyświetlane w widokach elewacji.
Tworzenie widoków przekrojów
    Możesz użyć istniejącego widoku przekroju, ale upewnij się, że linia przekroju przecina obszar, w którym zostaną umieszczone przestrzenie.
  1. Kliknij kolejno kartę Widokpanel Utwórz(Przekrój).
  2. W rzucie należy narysować 2 prostopadłe przekroje w rzucie kondygnacji, jak pokazano na rysunku.
    Upewnij się, że linia przekroju przecina obszar, w którym jest umieszczana przestrzeń. Jeśli nie, przestrzeń nie będzie wyświetlana w widoku przekroju.
  3. W przeglądarce projektu kliknij dwukrotnie nowy widok przekroju, aby go otworzyć.
Tworzenie poziomów
    W tym temacie przyjęto, że standardowe poziomy istnieją w projekcie i nie trzeba ich tworzyć. Jeśli poziomy nie istnieją, należy je utworzyć.
  1. Kliknij Zmień.
Dzielenie powierzchni za pomocą linii separacji przestrzeni
  1. Kliknij w rzucie kondygnacji, aby uaktywnić widok.
  2. Kliknij kolejno kartę Analizapanel Przestrzenie i strefy (Separator przestrzeni), a następnie narysuj separator przestrzeni, aby podzielić obszar według różnych górnych granic.
    Uwaga: Linie separacji są komponentami definiującymi pomieszczenie
  3. W Przeglądarce projektu otwórz obydwa nowe widoki przekroju.
  4. Zamknij wszystkie widoki z wyjątkiem obydwu widoków przekroju i rzutu kondygnacji, w którym chcesz umieścić przestrzeń, a następnie wpisz na klawiaturze w t, aby umieścić te trzy widoki sąsiadująco.
    Można również kliknąć kolejno kartę Widokpanel Okna (Widoki sąsiadujące).
Włączanie widoczności przestrzeni
  1. Kliknij w widoku przekroju, aby go uaktywnić.
  2. Wpisz v g na klawiaturze.
  3. Na karcie Kategorie modelu w oknie dialogowym Widoczność/Grafika przewiń w dół do pozycji Przestrzenie i rozwiń ją.
  4. Rozwiń listę Przestrzenie, wybierz kolekcję Wewnętrzne i odniesienia (jeśli chcesz wyświetlić krzyżyki oznaczające odniesienia) i kliknij przycisk OK.
  5. Powtórz te czynności, aby utworzyć inne przestrzenie, widoczne w widoku przekroju i widoku planu kondygnacji.
Umieszczanie przestrzeni
  1. W aktywnym rzucie kondygnacji kliknij kolejno kartę Analizapanel Przestrzenie i strefy (Przestrzeń).
    Uwaga: Może zajść potrzeba wczytania oznaczeń przestrzeni w projekcie, jeśli nie są one jeszcze wczytane.
  2. Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
    • W polu Górne ograniczenie określ górny poziom.
      Podczas określania górnego ograniczenia dla przestrzeni poniżej dachu, należy określić górne ograniczenie na poziomie, który znajduje się powyżej górnej krawędzi połaci, tak aby przestrzeń była przyciągana do dachu. Jeśli taki poziom nie istnieje, należy go utworzyć. Zobacz temat Umieszczanie przestrzeni do dachu, aby uzyskać więcej informacji.
    • W polu Odsunięcie wprowadź wartość 0' 0" (0.00 mm).
      Te dwie opcje służą do określania zakresu pionowego lub wysokości przestrzeni.
      Uwaga: Jeśli Górne ograniczenie i Odsunięcie są określone ponad poziomem powyżej, pionowa obwiednia przestrzeni będzie przyciągana do komponentu ograniczającego pomieszczenie, takiego jak sufit lub podłoga, nawet jeśli górna granica jest wyżej niż komponent ograniczający pomieszczenie. Jest tak, ponieważ wybranie opcji Powierzchnie i kubatury (ustawienie domyślne) powoduje, że pionowa obwiednia przestrzeni będzie przyciągana do komponentów ograniczających pomieszczenie, takich jak podłogi, stropy i dachy. Kubatura przestrzeni zostanie obliczona do górnej granicy komponentu ograniczającego pomieszczenie. Opcja Powierzchnie i kubatury znajduje się na karcie Architektpanel Pomieszczenie i powierzchnia lista rozwijana Obliczenia kubatury i powierzchni.
    • W panelu Przestrzeń sprawdź, czy pole Nowa jest zaznaczone, jeśli chcesz umieścić nową przestrzeń, lub wybierz nieumieszczoną przestrzeń z listy.
    • W razie potrzeby można wybrać następujące opcje:
    • Oznaczenie w miejscu umieszczenia: umieszcza oznaczenie przestrzeni podczas jej umieszczania.
      Oznaczenie w miejscu umieszczenia jest wybrane domyślnie. Jeśli zostanie wybrana opcja Oznaczenie w miejscu umieszczenia, z listy rozwijanej Wybór typu można wybrać typ oznaczenia.
    • Panel Położenie oznaczenia: określa położenie oznaczenia: Poziomo, Pionowo lub Model.
      Dostępne wyłącznie po wybraniu opcji Oznaczenie w miejscu umieszczenia.
    • Linia odniesienia: tworzy linię odniesienia do oznaczenia przestrzeni.
    • Pokaż elementy ograniczające: wyróżnia elementy ograniczające pomieszczenia w modelu budynku i zapewnia ich natychmiastowe rozpoznanie.
  3. W widoku rzutu kondygnacji przesuń kursor nad obszar w modelu budynku i kliknij, aby umieścić w nim przestrzeń.
    Uwaga: Przestrzenie mogą być umieszczane tylko w rzutach.
  4. Kliknij Zmień.
  5. Wybierz przestrzeń.
  6. Na palecie Właściwości, w sekcji Analiza energetyczna, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Zaznacz opcję Użytkowana, jeśli przestrzeń jest użytkowana.
    • Usuń zaznaczenie opcji Użytkowana, jeśli przestrzeń nie będzie użytkowana.
  7. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Jeśli przestrzeń zostanie umieszczona w obszarze, który zawiera pomieszczenia, parametr Użytkowana jest wybierany automatycznie. W ten sposób definiowana jest przestrzeń jako używana. Jeśli obszar nie zawiera pomieszczenia, parametr Użytkowana jest automatycznie usuwany. Definiuje to przestrzeń jako nieużywaną. Zawsze można ponownie zdefiniować przestrzeń, zaznaczając ten parametr lub usuwając jego zaznaczenie. Parametr Użytkowana ma wpływ na Analizę systemu.
Sprawdzanie przestrzeni
  1. W widokach przekroju i rzutów kondygnacji sprawdź, czy cieniowane powierzchnie reprezentujące kubatury przestrzeni są ograniczone poziomem podstawowym i poziomem powyżej, a obszary bez cieniowania (takie elementy, jak wgłębienia i szyby) nie istnieją. Umożliwi to dokładniejsze obliczanie kubatury.
  2. Jeśli przestrzeń nie jest ograniczona w powyższy sposób, w widoku przekroju upewnij się, że górna granica przestrzeni jest określona jako poziom powyżej i zdefiniuj ponownie przestrzeń w pionie, jeśli to konieczne.
    Należy również rozwiązać wszystkie obszary bez cieniowania.
    Inne złożone przestrzenie mogą być podzielone za pomocą linii separacji przestrzeni lub poziomów, jak pokazano na rysunku.
    Przykład po lewej stronie: poziom dzieli obszar poziomo. Podstawą dolnego obszaru jest Poziom 1, a górnym ograniczeniem jest Poziom 2. Druga przestrzeń jest określona przez Poziom 2 jako podstawę, a jej górną granicą jest poziom dachu.
    Przykład po prawej stronie: linia separacji dzieli obszar pionowo. Podstawą dolnego obszaru jest Poziom 1, a górnym ograniczeniem jest poziom dachu. W obszarze 2 poziom 2 jest podstawą, a poziom dachu — górnym ograniczeniem.
