Za pomocą okna dialogowego Przypadki i kombinacje obciążeń możliwe jest dodawanie, edytowanie lub usuwanie przypadków obciążeń.
- Kliknij kolejno kartę Analiza
Model analityczny
(Przypadki i kombinacje obciążeń).
- Rozwiń kartę Przypadki obciążeń.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij w polu Nazwa i dostosuj nazwę przypadku obciążenia.
- W kolumnie Charakter wybierz odpowiedni charakter obciążenia dla danego przypadku obciążenia. Można wybrać między charakterami obciążeń dostarczonymi przez wybraną normę projektową lub ręcznie dodanymi charakterami obciążeń.
Jeśli chcesz wybrać jeden lub więcej przypadków obciążenia z listy Przypadki obciążeń:
- Zaznacz pole w pierwszej kolumnie dla każdego przypadku obciążenia, który chcesz usunąć.
Uwaga: Użyj klawisza Shift, aby zaznaczyć wiele przypadków obciążeń jednocześnie.
- Kliknij przycisk Usuń.
Uwaga:
- Jeśli usunięty przypadek obciążenia jest przypisany do obciążenia w projekcie, pojawi się powiadomienie. Możesz wybrać opcję anulowania operacji. W przypadku kontynuowania usuwania zostaną też usunięte obciążenia przypisane do usuwanego przypadku obciążenia. W razie potrzeby możesz cofnąć tę operację.
- Jeśli usunięty przypadek obciążenia jest używany w kombinacji obciążeń, pojawi się powiadomienie. Możesz wybrać opcję anulowania operacji. W przypadku kontynuowania usuwania dany przypadek obciążenia zostanie usunięty z formuły kombinacji obciążeń.
Konfiguracja zaawansowana przypadków i kombinacji obciążeń
Norma projektowa dotycząca przypadków i kombinacji obciążeń
Lista charakterów obciążeń zostanie zaktualizowana o charaktery określone przez wybraną normę projektową.
Ręcznie dodane charaktery obciążeń będą nadal dostępne. Odróżnia się je od tych dostarczanych przez normę projektową za pomocą atrybutu Źródło w drugiej kolumnie tabeli: Norma projektowa lub Zdefiniowane przez użytkownika.
Charaktery obciążeń
Uwaga: Ręcznie dodane natury obciążeń można edytować lub usuwać. Natury obciążeń dostępne w wybranej normie projektowej nie mogą być edytowane ani usuwane. Są one aktualizowane tylko przez wybór innej normy projektowej.
Uwaga: W przypadku użytkowników amerykańskich występuje pozorna nadmiarowość w przypadku parametrów Nazwa i Charakter. Zwykle jest to przydatne w wypadku innych obszarów geograficznych, w których niezbędne są bardziej szczegółowe podziały obciążenia (kategorii) i podtypów (natura). Każdy podtyp umożliwia zastosowanie różnych współczynników kombinacji.
Wyświetlanie przypadków obciążeń
Uwaga:
- W oknie dialogowym Style obiektów można dostosować każdą reprezentację kategorii przypadków obciążeń. Można tu również dodawać nowe podkategorie dla przypadków obciążeń.
- Ustawienia te można nadpisać w oknie Nadpisania widoczności/grafiki dla każdego widoku.
- Aby dostosować listę przypadków obciążeń, należy użyć okna dialogowego Przypadki i kombinacje obciążeń. W tym oknie dialogowym można jedynie zmienić nazwy przypadków obciążeń i przypisać kategorię do każdego z nich.
