Informacje o reprezentacji symbolicznej elementów ram konstrukcyjnych
Można określić reprezentację symboliczną komponentów ram konstrukcyjnych, takich jak symboliczne cięcie, w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Te ustawienia można zapisać w szablonach widoków.
Określone wartości reprezentacji symbolicznej mają zastosowanie do komponentów ram konstrukcyjnych w całym projekcie. Zmiany w tych ustawieniach odnoszą się tylko do komponentów ram konstrukcyjnych w widokach, w których poziom szczegółowości jest ustawiony na niski. Aby wprowadzić te ustawienia, otwórz kartę Ustawienia reprezentacji symbolicznej w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne.
Odległość symbolicznego cięcia
Elementy ram konstrukcyjnych muszą być połączone ze sobą, aby widoczna była zmiana odległości cięcia.
Uwaga: Cięcie symboliczne jest obliczane przy użyciu następującego wzoru: cięcie symboliczne = wartość cięcia ustawiona w oknie dialogowym / skala widoku.
Symbole stężeń
Celem wyświetlania linii symbolicznych stężenia w rzutach jest rozróżnienie między stężeniami powyżej i poniżej poziomu widoku. Na przykład w przypadku rzutu kondygnacji budynku na poziomie 1 stężenia na poziomie 1 będą wyświetlane poniżej osi stężenia lub bezpośrednio na niej. Stężenia na poziomie 2 i powyżej będą wyświetlane po drugiej stronie osi — powyżej lub na lewo od osi.
Uwaga: Jeśli stężenie zostało narysowane niedokładnie i jest oznaczone ostrzeżeniem „Odbiega nieznacznie od osi”, jego linia reprezentacji symbolicznej może zostać nieprawidłowo umieszczona podczas kopiowania i odbijania stężenia.
Ustawienia w tej części okna dialogowego umożliwiają sterowanie stężeniami symbolicznymi.
Reprezentacja rzutu
Uwaga: Możesz utworzyć nowy schemat prętowy stężenia, używając szablonu opisu. W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny ustaw kategorię rodziny na Symbole stężeń w rzucie. Symbole zastrzałów w rzucie posiadają parametr, który zmienia ich wygląd w rzucie na linię równoległą, linię pod kątem lub dźwigar.
Pozostałe ustawienia stężeń określają wyświetlane symbole następujących elementów: stężenia powyżej bieżącego widoku, stężenia poniżej bieżącego widoku i rozpory nastawne. Wybór opcji Pokaż stężenie powyżej i Pokaż stężenie poniżej umożliwia wyświetlenie ich symboli. Każdy z symboli jest zmieniany po zmianie reprezentacji rzutu z linii równoległej na linię pod kątem. Do każdego stężenia można wybrać lub wczytać dodatkowe symbole.
Symbol dźwigara jest wyświetlany w rzutach symbolicznych tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna zastrzału została ustawiona na opcję Dźwigar.
Symbole połączenia
Symbole połączenia są być wyświetlane na końcach symbolu belek, stężeń i słupów. Można zdefiniować własne typy połączeń i przypisać rodzinę symboli połączenia do każdego typu. Podział typów jest następujący: połączenia końców belek/stężeń, połączenia góry słupa i połączenia podstawy słupa.
