Właściwości wystąpienia śruby
Modyfikowanie właściwości wystąpienia śruby w celu zmiany liczby śrub, ich standardu i klasy, powłok i innych właściwości.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Konstrukcyjne
Standard Określa standard specyfikacji śruby.
Nachylenie Określa klasę wyznaczającą wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności śruby.
Średnica Określa średnicę trzonu śruby.
Assembly (Zespół) Określa złożone części połączenia śrubowego. Przykład: śruba, nakrętka i 2 podkładki (Na2W)
Długość śruby Określa długość śruby. Jest to wartość tylko do odczytu (jest ona obliczana).
Długość śruby.
Długość zaciskowa śruby.
Zwiększenie długości zaciskowej śruby.
Długość zaciskowa śruby Grubość połączonych elementów. Jest to wartość tylko do odczytu (jest ona obliczana).
Zwiększenie długości zaciskowej śruby Wartość dodawana do obliczonej długości zaciskowej śruby. Wartość domyślna to 0.
Definicja otworu Otwiera okno dialogowe Parametry otworu, w którym można skonfigurować ustawienia otworów dla każdego z połączonych elementów wybranej grupy śrub.
Odwrócone Odwraca kierunek śruby.
Zakończ obliczanie przy odstępie Obliczenie długości śruby może zostać zakończone przy odstępie, jeśli między łączonymi elementami istnieje odstęp.
Położenie Określa położenie zespołu śruby. Na przykład: plac budowy lub warsztat.
Powłoka Określa materiał powłoki śruby.
Liczba na boku 1 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Liczba śrub rozmieszczonych wzdłuż dłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Liczba na boku 2 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Liczba śrub rozmieszczonych wzdłuż krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Długość boku 1 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Długość najdłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Długość boku 2 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Długość krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Odległość pośrednia wzdłuż boku 1 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między śrubami wzdłuż dłuższego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Odległość pośrednia wzdłuż boku 2 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między śrubami wzdłuż krótszego naszkicowanego boku wzoru śrub.
Odległość od krawędzi wzdłuż boku 1 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między krawędzią dłuższego naszkicowanego boku wzoru a pierwszą śrubą.
Odległość od krawędzi wzdłuż boku 2 (Tylko naszkicowane wzory kwadratowe) Odległość między krawędzią krótszego naszkicowanego boku wzoru a pierwszą śrubą.
Promień (Tylko naszkicowane wzory kołowe) Promień naszkicowanego wzoru kołowego śrub.
Numer (Tylko naszkicowane wzory kołowe) Liczba śrub rozmieszczonych wokół naszkicowanego wzoru kołowego śrub.
Dane identyfikacyjne
Obraz
Kojarzy obraz z wybranym wystąpieniem elementu. Kliknij pole wartości, a następnie przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzaj obrazami. Patrz okno dialogowe Zarządzaj obrazami.
Komentarze Komentarze użytkownika do elementu.
Znacznik
Etykieta utworzona dla elementu. Możliwe użycie: znak handlowy. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Etapy
Etap tworzenia Wskazuje, na jakim etapie utworzono komponent śruby. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania Wskazuje, na jakim etapie rozebrano komponent śruby. Zobacz Etapy projektu.
